Miele WäTro TMB540 WP Eco / Type HT26 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Öffmen, Demontieren schwierig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele TMB540 WP Eco / Type HT26 --- Öffmen, Demontieren schwierig Suche nach Miele HT26 |
BID = 1120144
Schnurzelpurzel Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Öffmen, Demontieren schwierig
Gerätetyp : TMB540 WP Eco / Type HT26
S - Nummer : 11/139440624
FD - Nummer : 09979450
Moin.
Wir bekommen besagten Miele TMB540 WP Eco / Type HT26 nicht geöffnet / demontiert.
In Anleitungen /Videos wird das Thema einfach oberflächlich behandelt oder übersprungen, so dass man keinen Anhaltspunkt hat, wenn es nicht klappt.
- Hinten unter dem Deckel sind zwei recht kräftig gebaute Haken, die sich ca 1cm in die Rückwand krallen.
- Seitlich, recht weit vorn, im Deckel sind ziemlich unauffällige, runde Vertiefungen. Längst nicht so deutich erkennbare Abdeckungen wie man in vielen Bildern/Videos sieht.
- Diese Dinger kann man mit einem Schraubendreher & Hammer herausbrechen.
- Darunter sind Schrauben.
Hierzu las ich unterschiedliche Beschreibungen:
a) ganz herausschrauben
b) nur ca 5 Umdrehungen lösen und dann als Druckknöpfe verwenden um Verriegelung zu lösen.
Beides löst den Deckel nicht.
Auch wenn man hinter die hinteren Haken fasst und stark hebelt, löst sich der Deckel nicht die Bohne - egal ob seitliche Schrauben entfernt sind oder wenn man diese mit Schraubendrehern stark ins Gerät drückt.
(Die 4 hinteren Schrauben der Seitenwände reichen nicht um diese zu lösen. Diese sind im Boden verkrallt und werden offenbar vom Deckel gehalten.
In der Gerätefront sind keine Schrauben - außer für Tür + Schloss.)
Also: wie kommt man ins Gerät?
Machen wir irgendetwas komplett falsch?
BID = 1120149
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Da das Gerät in Ordnung ist, gibt es keinen Grund zu öffnen.
Bitte den Fehler nennen.
Ansonsten ist die Anleitung richtig, mit den seitlichen Schrauben eindrücken.
BID = 1120161
Tatsächlich dreht sich die Trommel nicht mehr, obwohl der Motor scheinbar läuft.
BID = 1120162
driver_2 Moderator
Was hattet Ihr im TR drin ?
Ich verweise auf Seite 6 der GA
BID = 1120174
Textilien?
Sehr wahrscheinlich.
Nicht meine Baustelle. Habe ich nie verwendet, nie laufen sehen.
Ich bin nur der arme Kerl, der das Ding reparieren soll aber nicht geöffnet bekommt.
Analysiert der Trockner was getrocknet wurde und blockiert dann den Öffnungsmechanismus?
> Ich verweise auf Seite 6 der GA.
Jo, danke.
Leider ist es mir derzeit nicht möglich zu belegen, dass keine Kleidung getrocknet wurde, deren Pflegeetikett sie nicht als trocknergeeignet ausgewiesen hat.
Wenn dies jedoch den verklemmten Öffnungsmechanismus freigibt, werde ich mich bemühen juristisch belastbare Aussagen ..., ob jemals ... hey, Moment mal ...
... ursprünglich wollte ich doch nur einen Gefallen tun und checken, ob der Riemen gerissen ist und soll jetzt widerlegen, ob ich oder andere Leute gegen die Miele-Gesetze verstießen und sich strafbar gemacht haben?
Früher habe ich schon 2x einen Bauknecht Trockner und eine Bosch Waschmaschine repariert. Sollte ich einen Anwalt hinzu ziehen?
Könnte es helfen, WD40 / Caramba in den Bereich um die seitlichen Schrauben herum zu sprühen?
BID = 1120175
Jornbyte Moderator
Früher habe ich schon 2x einen Bauknecht Trockner und eine Bosch Waschmaschine repariert. Sollte ich einen Anwalt hinzu ziehen? |
Lass das gelaber, bleib bei der Sache.
BID = 1120191
driver_2 Moderator
Textilien?
Jo, danke.
Also wenn Du nur Lakaie für andere bist, der nicht mal den Deckel geöffnet bekommt, obwohl ich schrieb, daß die Beschreibung oben richtig ist, würde ich empfehlen, einen HGT zu rufen, der euch einen neuen Antriebsriemen montiert, denn dazu gibt es wichtige Dinge die man beim Abnehmen der Rückwand beachten muß. Es wurden wohl Dinge getrocknet die nicht hinein gehören, frage Deinen Auftraggeber und laß Dich nicht anlügen.
Das Anwaltsgelaber kannst Dir sparen, interessiert hier keinen, es ist Deine Aufgabe da Du vor Ort als "unser sehendes Auge" bist, uns vernünftige Sachorientierte Antworten auf unsere Rückfragen zu geben.
Wenn Du als elektrotechnischer Laie "einen Gefallen tun willst", dann laß die Finger davon, bevor mehr kaputt geht und dies einen Einsatz eines HGT unnötig verteuert.
Was hat WD40 mit den Schrauben und dem öffnen des Deckels zu tun ? Erkläre bitte. Wenn Du es nicht kannst, laß die Finger weg.
BID = 1120195
danke für die Infos.
Sorry, dass meine Späße nicht als solche wahrgenommen wurden. Die vielen albernen, animierten Smileys beim Verfassen neuer Beiträge implizierten für mich, dass es hier nicht so toternst zugehen muss.
Deckel ist ab.
Die vorderen Ecken waren mit einem weiß-gelblichen, ziemlich harten Kleber befestigt. :-(( Vielleicht Montagekleber? Ließ sich splitternd, aber einfach vom Metall entfernen.
Angeblich hat schon mal jemand den Riemen getauscht, der jetzt wieder gerissen war. Wieso der zusätzlich noch Kleber verwendete, ist mir unklar. Dagegen spricht auch, dass die verschlossenen Löcher seitlich am Deckel für mich ziemlich original aussahen.
BID = 1120196
driver_2 Moderator
Bilder ?
BID = 1120203
IceWeasel Moderator
Schnurzelpurzel hat am 21 Dez 2023 19:10 geschrieben :
Wie man daran feststellt, sollte man sich die Smileys nicht nur angucken, sondern auch benutzen |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338717 Heute : 8289 Gestern : 12669 Online : 901 18.11.2026 14:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,335556983948
