Fisher VCR FVH-P3KV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil-Defekt
Serverzeit: 25 10 2026  21:37:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Fisher FVH-P3KV --- Netzteil-Defekt
Suche nach Fisher
BID = 1120112
Micky1985
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil-Defekt
Hersteller : Fisher
Gerätetyp : FVH-P3KV
Grüß euch,
ich habe seit längerer Zeit einen normalen VHS-Videorecorder der Marke "Fisher".
Als ich nun nach längerem "Nicht Gebrauch" einschaltete, sah ich sofort, dass die Datum/Uhrzeit-Anzeige flackert und nach einigen Sekunden völlig finster war. Nach dem Öffnen habe ich sämtliche Glasrohr-Sicherungen gemessen eine, (Bezeichnung: F5103, 0,315mA) war defekt. Nach dem Erneuern der Sicherung schaltete ich ein und es "rauchte" im Bereich eines Elkos (47uF/16V). Diesen tauschte ich aus und schaltete erneut ein. WIEDER rauchte es und der Elko (47UF/16V) rauchte und platzte oben auf. Die Sicherung war diesmal nicht defekt.
Die beiden größeren, daneben befindlichen Dioden (D5103 und D5104), scheinen messtechnisch in Ordnung.
Ich habe mir einmal ALLE Werte der auf der Platine befindlichen Elkos herausgeschrieben und habe vor, diese zu tauschen.
Auf der Platine befindet sich folgende Bezeichnung:
1AC4B11A07400D
Hat jemand eine Ahnung Wo man hierzu einen Schaltplan bekommt ?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micky1985 am 19 Dez 2023 13:21 ]
BID = 1120114
Ist Google kaputt?
Ich leih dir meinen...
https://www.google.com/search?q=FVH.....-serp
Da werden sämtliche Elkos hinüber sein.
BID = 1120335
Micky1985
Hallo nochmals,
leider sah ich erst JETZT, dass man zu diesem Thema noch weitere Fragen stellen kann. Danke erstmal für den Tipp !
Also im Internet war/ist nichts zum Schaltplan des Netzteiles auffindbar.....
den Schaltplan hätte ich lediglich zur Findung einer mir nicht bekannten, messtechnisch defekten und verfärbten Diode benötigt.
Unmittelbar neben dem schadhaften Elko 47uF/25V befindet sich die Diode (auf der Platine mit D5110 bezeichnet), welche verfärbt und messtechnisch defekt ist. Gleich wieder daneben und an einem anderen Bereich befinden sich zwei scheinbar idente Dioden mit den Bezeichnungen D5109 und D511, welche in Ordnung sind.
Diese Dioden haben keine Kennzeichnung der Kathode (schwarzer Ring). Nun frage ich mich um welche Dioden es sich hier handeln könnte.
Z.B.: auf einem Type N4148 ist dieses lesbar und der schwarze Ring deutet auf die Kathode. Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
BID = 1120342
Ist jetzt nicht dein Ernst,diesen gammeligen Oxydationshaufen wiederbeleben zu wollen?
Wohnst du in einer Tropfsteinhöhle,oder warum sieht das Ding so aus?
BID = 1120365
Micky1985
Was soll ich jetzt sagen bzw. schreiben ? Danke für die hilfreiche Antwort ? Themen-Verfehlung würde ich sagen.............ich wollte wissen welche Dioden-Art hier verbaut wurde. Dass ich die Platine VOR dem Einlöten neuer Bauteile reinige, versteht sich wohl von selbst...............
© x sparkkelsputz        Besucher : 193670441   Heute : 24415    Gestern : 13123    Online : 375        25.10.2026    21:37
