Unbekannte Glühlampe
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühlampe (2059)
BID = 1120007
+racer+
Hallo Jungs
Was ist das ?, wollte nur schnell die Glühbirne wechseln, hab schnell wieder zugemacht.
BID = 1120008
BlackLight
Schaut nach einer Metalldampflampe aus und unter der Fassung das ist die Drossel zur Strombegrenzung.
Kenne mich da nicht wirklich aus. Wenn es weiß leuchtet, würde ich wegen dem weißen Farbstoff mal Niederdruck-Quecksilber raten.
Oder was meinst Du?
BID = 1120009
+racer+
Keiiiiine Ahnung
Es ist eine Straßenlaterne
- Hab schnell wieder zugemacht
BID = 1120011
Schaut nach einer Metalldampflampe...
Jo. Ich hab vor vielen Jahten das äussere Glas entfernt und mit dem Innenleben EPROMs gelöscht.
BID = 1120012
unlock
schau doch mal was auf dem VG steht.
Auf der lampe steht nichts?
Ansonsten auf LED umrüsten.
One Flash and you're Ash !
BID = 1120017
derhammer
Sicher, das das Leuchtmittel defekt ist?
BID = 1120018
+racer+
Ich weiß nichts
Wollte den " Würfel " besser fotografieren , ging aber nicht wegen Grenzbebauung ( Hecke)
So ein Konstrukt habe ich noch nie gesehen , hab dann dem Kunden gesagt er möchte bitte einen Elektriker rufen, ( ich fasse das nicht an )
Was soll der Vorteil dieser Lampe sein ???
BID = 1120019
Elektro Freak
+racer+ hat am 15 Dez 2023 22:10 geschrieben :
Viel Lichtausbeute bei wenig Stromverbrauch
BID = 1120020
https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilberdampflampe
BID = 1120022
mlf_by
Das ist eine stinketeure Mogelbirne. Eine Metalldampf - HQI mit mWn stark reduziertem Quecksilbergehalt. E27-Sockel, pi mal Daumen 150W. Und hier die Birne zusätzlich noch mit einer weißen Beschichtung versehen, um noch etwas mehr die Lichtherkunft zu verbergen. -z.B. hier zu kaufen-
Die Leuchten sind alle größtenteils erst in den letzten 5-10 Jahren von dem angenehmen orangenen Natriumdampf-Licht auf die grellweißen HQI umgerüstet worden ...
Zumindest dort, wo augenscheinlich doch Geld wie Heu vorhanden ist. Und irgendein störrischer Störenfried der massiven Umrüst-Werbekampagne auf das "Wunderding schlechthin" widerstanden ist.
Eine Umrüstung auf Led macht hier keinen Sinn. Die Lichtausbeute / Lumen pro Watt ist bei den steinalten HQI-Leuchtmitteln bereits so gut, daß sie mit den Leds ebenbürtig sind.
Daß Leds milchmädchenrechnerisch noch weniger Strom verbrauchen würden /langfristig so viel billiger seien /und-haste-nicht-gesehen, ist nur durch entsprechende Berechnungen oder eher Nicht-Berechnungen erreichbar.
Dazu darf in die anliegenden Grundstücke kein Licht mehr von der Straßenlaterne reinfallen; wäre ja Lichtverschwendung^^. Das lässt sich aber nur mit ganz exakt definierten Licht-Abstrahlwinkeln erreichen, ergo Leuchtmittel nicht mehr wechselbar /Led-Lampenkopf nur noch im ganzen auswechselbar.
Und - es darf kein einschlägiger Planer an der Sache beteiligt sein. Die meiste Stromeinsparung kommt dadurch, daß die gegenüber den HQI-Lampen erforderliche Halbierung des Straßenlampenabstandes (oder Verdoppelung der Straßenlampenhöhe^^) unterbleibt.
Gerade der letzte Punkt ist aber ein Ritt auf der Kanonenkugel. Es gibt bereits ein umfangreiches Gutachten eines Verkehrsunfallforschers zu dem Thema 'Straßen-/Wegeausleuchtung' mit modernen LED-Straßenlaternen. Anlass für dieses Gutachten / halbe Forschungsarbeit war, daß meiner Erinnerung nach jemand (trotz vorhandener, und eingeschalteter, Straßenbeleuchtung) versucht hat, "mit Schwung" durch ein abgestelltes/geparktes Auto durchzufahren.
Der (verkehrssicherungspflichtigen) Kommune sind auf das Gutachten hin ganz schön die Hammelbeine langgezogen worden. Haben auch "nur" HQI 1:1 gegen Led ausgetauscht. Laut den (weit ü100 ?) gutachterlichen DinA4-Seiten die Hell-Dunkel-Übergänge jew. zu abrupt, und jew. schön mittig zwischen den Laternen die vorgeschriebene Mindestbeleuchtungsstärke (1 Lux, 3 Lux ?) nicht erreicht. So ist/sei das abgeschossene Auto schlicht einfach unsichtbar geworden.
... muß glatt mal schauen ob ich dieses Pamphlet noch irgendwo auf einer Festplatte finde.
BID = 1120024
BlackLight
Das an denen eigentlich nichts kaputt gehen kann. Eine Drossel ist nur Kupfer und Eisen und das Leuchtmittel hat kein Filament oder ähnliches was durchbrennen könnte. Elektronikmüll - ich meine natürlich einen LED-Treiber der irgendwann den Löffel abgibt - gibt es auch nicht.
Wie schon erwähnt, sind Metalldampf-Lampen auch recht effizient.
Ein Nachteil ist dass die erst etwas aufwärmen muss für die volle Helligkeit. (Das Quecksilber muss erst gasförmig werden?). Da die Zündspannung mit Metalldampf höher ist als die vom Hilfsgas, sind die nach meinem Wissen auch nicht direkt wieder einschaltbar (ok mit Elektronik-Zündung schon) und müssen erst abkühlen. Siehe Laternen 'austreten'. Für eine Laterne die zig Stunden am Stück rennen soll ist das kein Nachteil.
BID = 1120032
prinz.
HPL oder HQL hießen die Dinger mal
Meine HQL ware ndie mit der größeren Leistung
Ergebeben an Sylvester ohne Vorschaltgerät betrieben gute Knaller
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1120033
Elektro Freak
HPL dürfte von Philips sein, HQL von Osram. Aber Nagel mit nicht fest. Mit den Lampen ist es leider eh bald vorbei. Dank EU genau wie die Leuchtstoffröhre verboten worden. Sogar die Natrium Hochdrucklampen fliegen raus.
Gruß Micha
(der eine nervige, überhelle LED-Straßenlaterne vor dem Schlafzimmerfenster hat)
BID = 1120036
+racer+
Danke Jungs
Hab mich etwas in das Thema eingelesen. Auch wenn der Würfel " nur" eine Drossel ist , die Reparatur wird schööön ein Elektriker machen
BID = 1120042
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Elektro Freak hat am 16 Dez 2023 16:11 geschrieben :
Gruß Micha
Politiker haben echt einen Knall, wir haben auch keine ernsthaften Probleme in Deutschland,
ausser Flaschendeckel die an der Flasche bleiben müssen
und LED Lampen die überall eingesetzt werden müssen,
koste es was es wolle, aus Finanziellen-/ und Umweltgesichtspunkten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 866        16.11.2026    18:35
