Schaltgerät für Kessel Staufix FKA (80071)
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1119939
HeSi198
Hallo, es geht um eine Rückstauklappe der Fa. Kessel aus dem Jahr 2018, konkret um das Schaltgerät 80071.
Es funktioniert nicht mehr, als einziger Anlass scheint mir eine Auslösung der Fehlerstromsicherung zu sein. (Ausgelöst wahrscheinlich beim Durchschneiden eines Kabels bei ausgeschalteter Sicherung.)
Ich habe das Gerät an die Fa. Kessel eingesandt, die haben diagnostizert dass das Netzteil kaputt ist und haben einen Austausch des kompletten Schaltgeräts empfohlen.
Das kann ich im Hinblick auf die gesetzlichen Garantiebedingungen durchaus verstehen.
Finde es aber unsinnig über 1000,00€ für ein Schaltgerät auszugeben wenn lediglich das Netzteil kaputt ist.
Konkret:
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich ein passendes Netzteil bekomme und wie ich es einbaue?
Oder kann das jemand für mich erledigen?
Danke für wunderbare Antworten
Herbert
BID = 1119940
Murray
Wenn ich die Fotos im Internet anschaue ist das kein seperates Netzteil.
Ist wohl ein normales Trafonetzteil auf der Platine.
Das zu reparieren dürfte kein Problem sein.
Das geht aber durchs "Kabel durchschneiden" auch nicht kaputt, erst Recht nicht wenn die Sicherung geöffnet wurde.
Da ist garantiert was anderes kaputt.
WAS für ein Kabel hast denn da durchgeschnitten?
BID = 1119955
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Murray hat am 13 Dez 2023 16:01 geschrieben :
Ja, und WIESO schneidet man das durch, wenn die Rückstauklappe noch verwendet werden soll
BID = 1119973
IceWeasel
Wer sagt denn, dass ein Kabel von der RSK durchtrennt wurde?
Also erstmal den Ball flach halten.
Für mich klingt das bisher nach dem typischen ElKo Problem nach (ungewollter) Netztrennung.
BID = 1119974
Murray
IceWeasel hat am 14 Dez 2023 12:01 geschrieben :
Beim Trafonetzteil hat das kaum eine Rolle gespielt
BID = 1120053
HeSi198
Hi, erst mal DANKE für die Anteilnahme!
Ich habe im Keller an der Beleuchtung gearbeitet.
Die Sicherung des Stromkreises, an dem ich gearbeitet habe, war ausgeschaltet. Dort habe ich ein Lampenkabel mit dem Seitenschneider durchgeschnitten und es war mir klar, dass sehr wahrscheinlich die Fehlerstromsicherung auslösen wird. Hat sie ja auch getan.
Die RSK hat eine eigene Sicherung, die war immer eingeschaltet.
Die Rückstauklappe hatte ich erst eine Woche vorher gereinigt, gewartet und auf Funktion geprüft, sie war in Ordnung.
Ein paar Tage nach dem Basteln im Keller (ich habe auch an einer Wechselschaltung gebastelt, alles funktioniert einwandfrei) habe ich dann festgestellt, dass das Schaltgerät der RSK "tot" ist, Ich habe es ausgebaut und an die Fa. Kessel geschickt.
Die haben es sich angesehen und mit diesem Bericht zurückgeschickt:
80071 Schaltgerät Comfort 230V, Staufix FKA Bj.:2018 S.Nr.:06969
Fehlerdiagnose: Das Schaltgerät ist ohne Funktion.
Die Feinsicherung hat ausgelöst.
Nach Wechsel der Feinsicherung immer noch ohne Funktion.
Das Netzteil ist defekt.
Das Gerät ist außerhalb der Gewährleistung.
Tausch wird empfohlen.
Sie erhalten o.g. Teil zu unserer Entlastung zurück.
Die Auslösung der Fehlerstromsicherung ist die einzige Ursache für den Ausfall den ich mit vorstellen kann, es sei denn, so ein Netzteil geht "einfach so" kaputt. Das kann man sicher nicht ausschliessen.
Von der Fa. Kessel hätte ich mir schon ein wenig mehr Interesse für die eigenen Produkte erwartet!
BID = 1120054
HeSi198 hat am 17 Dez 2023 04:00 geschrieben :
... Die Auslösung der Fehlerstromsicherung ist die einzige Ursache für den Ausfall den ich mit vorstellen kann ...
Vielleicht irrst Du Dich und es besteht überhaupt kein Zusammenhang zwischen dem Ereignis und dem Ausfall.
Kein Gerät darf durch so ein Ereignis beschädigt werden. Hat es eine CE-Kennzeichnung? Frag mal den Hersteller nach den EMV-Protokollen. Wo und wie wurde getestet?
BID = 1120056
Wie Ltof sehe ich da auch überhaupt keinen Zusammenhang (geschweige denn einen kausalen).
Stell doch mal ein Bild von der Elektronik hier ein.
BID = 1120061
IceWeasel
Murray hat am 14 Dez 2023 15:11 geschrieben :
Du hast recht, ich habe mal wieder zu flüchtig gelesen und den ersten Gedanken geschrieben.
BID = 1120117
HeSi198
Sorry, ich bin unterwegs und muss zuhause jemanden bitten Fotos zu machen. Was Besseres kriegen die nicht hin. Nutzt das was?
BID = 1120118
Das ist ja ein halber Industrie-PC
Soviel "Intelligenz" für eine Rückstauklappe? Was kann das Teil denn sonst noch?
Auch wenn die Bilder verschwommen sind, sehe ich dort mindestens zwei Feinsicherungen.
Es befindet sich ja alles auf einer Leiterplatte. Kein Wunder, dass die das nicht reparieren wollen. Es gibt schlicht kein Netzteil, welches man einfach tauschen könnte.
Man könnte einen neuen Trafo einbauen, sollte dieser kaputt sein. Gleichrichter und Spannungsregler ließen sich auch relativ einfach ersetzen.
Ist dass das einzige kaputte Gerät? Nicht dass du bei deiner Bastelei versehentlich den Neutralleiter eines Drehstromkreises unterbrochen hast, während noch Spannung anlag --> Sternpunktverschiebung. Dann ergeben sich nämlich die "tollsten" Spannungen und zwar bis zu 400V, je nach dem, welche Geräte an den anderen Stromkreisen angeschlossen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Dez 2023 16:05 ]
BID = 1120120
Murray
Das sieht doch etwas anders aus im Gegensatz zu dem Foto was ich gefunden hatte.
Aber der Trafo passt ja trotzdem.
Schwierig zu sagen ob man da einfach was machen kann.
Dazu müsste man mal nachmessen ob um das Netzteil rum wirklich was kaputt ist oder ob ein Überstrom da "von weiter hinten" die Ursache ist.
Wenn es wirklich um das Netzteil rum was ist kann man das mit "Bastelkram" wieder zum laufen bringen.
BID = 1120125
HeSi198
Zitat:...den Neutralleiter eines Drehstromkreises unterbrochen hast, während noch Spannung anlag --> Sternpunktverschiebung
Ich habe im Keller keinen Drehstromverbraucher, aber die Neutralleiter laufen im Verteiler alle auf einer Schiene zusammen, ich denke, das ist normal.
Habe sonst kein Gerät gefunden, dass nicht mehr funktioniert.
Das Basteln an der Platine wird mich überforden, muss ich wohl in den saueren Apfel beissen und ein neues Gerät kaufen. Habe schon einen Lieferanten gefunden, der komplett für ca. 740,00€ liefern kann. Immer noch viel Geld...
Danke für Eure Hilfe!
BID = 1120126
HeSi198
Ich weis nicht wie man ein Zitat professionell kennzeichnet
Also: Zitat:
Das würde mich generell interessieren: Woran erkennt man denn eine Feinsicherung? Ich habe keine erkannt!
BID = 1120127
IceWeasel
HeSi198 hat am 19 Dez 2023 17:09 geschrieben :
Dann bringe das Gerät z.B. zum Fernsehtechniker oder Repaircafe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315564   Heute : 10343    Gestern : 12485    Online : 685        16.11.2026    19:02
