Jura 9 Milchaufschäumer Hot&Cold Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt rot und blau Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1119863
Thomas69 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Nideggen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Blinkt rot und blau
Hersteller : Jura
Gerätetyp : Milchaufschäumer Hot&Cold
Der Jura Milchaufschäumer "Hot & Cold" ist für seine mechanischen
Probleme bekannt (klemmende Rotoren).
Dieser hier zeigte nach dem Einstecken aber lediglich drei blinkende
LEDs und machte sonst gar nichts mehr.
Drei blinkende LEDs zeigen aber an, daß die Stromversorgung ok sein
sollte also fiel der Vedacht auf einen defekten NTC. Tatsächlich war
dieser im Bereich von 100kOhm was für eine solche Anwendung sehr
ungewöhnlich wäre. Zieht man die Verbindungsleitung zum NTC von der
Platine ab blinkt es genau so > Hinweis bestätigt.
Auf der Platine hinter dem (einzigen) Bedienknopf stehen
glücklicherweise im Bestückungsdruck auch die Temperaturen für die
beiden "Heißstufen": 55 und 65°C. Also mit einem Potentiometer in
kleinen Schritten ermittelt wann das Blinken aufhört (ein zulässiger
Wert wird erkannt): Widerstände unter 10k.
Durch wiederholtes Einschalten der höchsten Stufe und schrittweises
Verstellen des Potis dann den Widerstandswert beim Abschalten ermittelt:
565 Ohm. Das deutet für 65°C auf einen 2k NTC hin.
Der originale NTC ist in einer federbelasteten Kappe untergebracht, die
von unten gegen den Behälterboden gedrückt wird. Also den NTC ausbohren
(!) und einen neuen 2k mit Silikon einkleben. Dafür sollte man den
ganzen Mechanismus ausbauen um an dieses NTC Gehäuse zu kommen, ist
zeitaufwändig aber anders wird man die Kappe beim Bohren kaum halten
können.
Mit dem neuen NTC war das dann erledigt. Vielleicht hilft es dem einen
oder anderen?
BID = 1119866
Jornbyte Moderator
Danke
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443934 Heute : 19714 Gestern : 29111 Online : 333 21.11.2026 22:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309588909149
