Beko Kombi RCSA 300K30XP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Beko RCSA 300K30XP --- Schaltet nicht mehr aus
Suche nach Beko Schaltet nicht mehr aus
BID = 1119631
peter9931
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Schaltet nicht mehr aus
Hersteller : Beko
Gerätetyp : RCSA 300K30XP
Typenschild Zeile 1 : Produktzahl 7520720001
Typenschild Zeile 2 : Produkt Code: RCSA 300K30XP
Typenschild Zeile 3 : Modell: K54305
Die Kühl/Gefrier-Kombi von BEKO lief immer durch.
Dann Thermostat gewechselt.
https://fixpart.de/de/produkt/beko-.....ostat
Fehler blieb trotzdem bestehen. Kompressor schaltet nicht mehr ab.
Seltsam erscheint mir, dass auch vom neuen Thermostat das Kapillarröhrchen für meinen Geschmack noch etwas tiefer in das Plastikrohr gehört.
Leider kommt irgendwann der Anschlag. Ca. 2-3 cm zu früh für mein Gefühl.
Gerät wurde bereits zweimal abgetaut.
Man bekommt das Kapillarröhrchen trotzdem nicht tiefer rein.(Falls das überhaupt die Ursache ist)
BEKO
Modell: K54305
BID = 1119635
driver_2
Wenn Kältemittel fehlt, wird der Verdampfer hinten nicht mehr weit genug runter kalt und erreicht das Fühlerröhrchen nicht.
Wäre sinnvoll gewesen, Du hättest erstmal ein Bild vom Verdampfer hinten hier eingestellt, denn wenn es von oben herab bis zu einer bestimmten Höhe vereist ist und dann oberhalb des Einschubes "kein Schnee" mehr gibt, ist das Kältesystem defekt, kannst den Kübel wegschmeißen.
BID = 1119855
peter9931
Der Verdampfer ist innen nicht sichtbar.
Alles ist hinter Plastik. Man kann nichts abbauen, ohne irreversible Plastik zu verbiegen/zerstören .
BID = 1119857
driver_2
peter9931 hat am 10 Dez 2023 12:11 geschrieben :
richtig, sieht man an der Vereisung meist in Schwülwarmen Sommern. Oder mal drei dampfende Schalen heißes Wasser reinstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307392   Heute : 2156    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    4:24
