Pioneer REC STR-Sx-880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht stark verzögert an
Serverzeit: 22 11 2026  22:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer STR-Sx-880 --- Geht stark verzögert an
Suche nach Pioneer
BID = 1119406
jatman
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht stark verzögert an
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : STR-Sx-880
Der Receiver lief drei Wochen im Test- und Belastungslauf, ohne jeglichen Makel.
Beim Anschalten nach drei Tagen, ging die Beleuchtung an, jedoch fehlte das Klicken des Relais. Er spielte nicht. Ich ließ ihn einfach an, so sprang das Relais nach ca. 10 Minuten an. Schaltete selbstständig noch drei bis viermal ab und wieder an. Um dann endgültig wieder in allen Belangen zu funktionieren. Tagelang - ohne jede Einschränkung. Fällt nie aus. Schaltet nie ab. Auch wenn er z.B. 10 Stunden lang nicht lief.
Wo kann da der Fehler liegen?
BID = 1119426
stego
Servus,
in dem Alter des Gerätes (BJ. 1978-1980) würde ich als Erstes auf kalte Lötstellen tippen. Möglich ist natürlich alles...
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463638   Heute : 19014    Gestern : 20435    Online : 394        22.11.2026    22:07
