btw. LCD-Kabel Verlängerung LG Flatron 1917S
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
LCD-Kabel btw. Verlängerung LG Flatron 1917S
BID = 1119362
kospik
Ersatzteil : LCD-Kabel btw. Verlängerung
Hersteller : LG Flatron 1917S
bitte habt ein Nachsehen - ich bin kein Elektronikexperte
Ich suche nicht wirklich ein 1:1-Ersatzteil sondern eher eine Verlängerungsmöglichkeit für das Kabel auf den Bildern.
Dabei handelt es sich um ein 30 poliges Kabel, welches einen LCD-Controller-Board mit einem Panel verbindet.
Das ganze stammt aus einem Monitor LG Flatron 1917S.
In der Serviceanleitung ist das Kabel mit der Teilenummer 6631T11012W betitelt - aber nicht näher spezifiziert (https://www.manualslib.com/download/844183/Lg-L1917s-Snn.html, Seite 18)
Mein Plan ist das Panel des Monitors für einen sogenannten Snowblind-Mod meines PC-Gehäuses zu verwenden. Um das ganze "schön" im PC-Gehäuse zu verstauen, muss das besagte Kabel länger sein.
Natürlich könnte ich das Kabel einfach durchschneiden und verlängern - allerdings sind meine Löt-Kenntnisse begrenzt und die Kabel sind wirklich sehr filigran.
Daher suche ich irgendeine Möglichkeit das Kabel mit Standardteilen an einem der beiden Enden zu verlängern (ca. 30cm). Eine Möglichkeit wäre z.B. ein zweites Kabel diesen Typs zu nehmen - dann bräuchte man nur einen Adapter, der die beiden Stecker miteinander verbindet.
Leider finde ich im Internet für keinen der beiden Stecker eine Bezeichnung. Bei der Google Bildersuche werden nur ähnliche LVDS-Konnektoren ausgespuckt - z.T. mit weniger Polen. Zu dem anderen Stecker finde ich so gar nichts.
Kann mir jemand die genauen Bezeichnungen der Stecker nennen oder gar direkt Standardverlängerungen nennen? - Falls es sowas überhaupt gibt...
Die Fotos zeigen das komplette Kabel und dann in Nahaufnahme die beiden Stecker von vorne und von hinten jeweils.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kospik am 24 Nov 2023 12:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kospik am 24 Nov 2023 12:57 ]
BID = 1119363
Wenn du nicht Löten kannst bekommst du die Stecker / Buchse auch nicht zum laufen. Da benötigst du auch noch eine geeignete Crimpzange.
BID = 1119364
kospik
Hallo Jornbyte,
deshalb frage ich ja nach Adaptern oder zumindest der Bezeichnungen von den Steckern. Dann kann ich mich nach dem benötigten Material auf die Suche machen.
Viele Grüße
Kospik
BID = 1119366
BlackLight
Ich finde das mit den LVDS-Steckern immer einen Krampf und ein Experte bin ich auch nicht. Hab aber mal was damit zu tun gehabt.
Leider sind die Fotos der Enden nicht beschriftet.
Der mit den freiliegenden Kontakten schaut mir aber stark nach einem FI-X30H von JAE aus. Gegenstücke kenne ich nur zur Leiterplattenmontage.
Nach ES&S wären folgende kompatibel:
FI-XB30SRL-HF11, FI-X30S-HF-NPB, A1006-WR-S-30P, CNTH243A30123, CNT243A3011, CNT243C3011, GS23302, MDF76K-30S-1H, GT101-30S-H16, 915-001-1008R, 093G30-B0001A, 093G30-B1001A-G4, 093E30-000220-G4, 093F30-B0B01A, IP100-C30B-C15, IS100-C30B-C15, IS100-L30O-C23, FI-X30C2L, MSBK240TP30, HS100-L30N-N23, JS-1267-30
KAB-SET-FI-X30XX-DF19-XXS-0500RK-30P
Die Preise von Kabel bei ES&S sollten so bei 100 €/Stück (brutto) liegen, überschreitet den Wert vom Monitor wahrscheinlich um ein Vielfaches.
Bei einer Auflösung von "nur" 1280 x 1024 würde ich ehrlich gesagt das Kabel in der Mitte zerschneiden und verlängern. Nur darauf achten, dass die ca. 5 verdrillten Pärchen (Differentielle LVDS-Paare Rx0..Rx3 & Clock) auch weiterhin ähnlich verdrillt bleiben. Annahme es wird ein Einzelstück bleiben. Alles andere mit PCB(A) machen lassen wird alles teurer bezüglich Zeit und Geld.
Wenn es danach nicht mehr funktioniert einen neuen Monitor kaufen und noch einmal probieren.
Edit:
Hab gerade nur zwei "leere" FI-X30HL-kompatible riffbereit. Ich hoffe mein Telefon macht heute nutzbare Fotos:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 24 Nov 2023 17:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492429   Heute : 8991    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    11:34
