Neff Kombi K5890X4/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrankteil kühlt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Neff K5890X4/01 --- Kühlschrankteil kühlt nicht
Suche nach Neff
BID = 1119310
Hammerfall
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrankteil kühlt nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : K5890X4/01
S - Nummer : K5890X4
FD - Nummer : 9011 097428
Hallo Gemeinde,
benötige mal die Hilfe, bevor ich unsere Kühlgefrierkombi entsorgen muss.
Meien Frau hat mich vorhin in den Keller gerufen, da sie festgestellt hat, dass der Kühlschrank oben warm ist.
So, ich habe zwar Elektroinstallateur gelernt 92 - 96 und auch früher an der weißen Ware Thermostate gewechselt, bin aber seit Jahren nicht mehr in dem Geschäft drinnen.
Fast 21 Jahre SPS Technik und seit 1 1/2 Jahre bei einem Energieversorger als Fachmonteur. Kabel ab 35qm² und höher.
Die alten Kühlschränke waren einfacher, Thermostat raus Kabel zusammen. Kühlt wieder Thermosat hin. Neues rein, fertig.
Wo kann ich bei dem Neff schauen was defekt ist, Tempsensor !?
Was mich wundert, wenn der die Temperatur nicht hat, müsse der doch piepen !?
Das macht der nicht, er kühlt auch nicht, wenn ich oben auf "Super" stelle.
Gefrierfach ist noch alles gefroren. Kompressor läuft auch an.
Vorab vielen Dank
BID = 1119312
derhammer
Klappenthermostat zwischen GF und KF prüfen
BID = 1119313
Hammerfall
Das ist das, was unter der Abdeckung ganz unten ist ?!
Steht ganz offen, schalte ich aus une ein fährt es zu und gleich wieder auf.
Gehe ich mit den Fingern "ins Loch" spürt man Eis
BID = 1119314
Dann solltst du die Kiste mal abtauen. Könnte mal 2 Tage dauern um ein Erfolg zu sehen.
BID = 1119315
derhammer
Und dann noch den Lüfter prüfen wenn alles abgetaut ist.
BID = 1119365
Hammerfall
Blöde Frage:
Müssten der nicht piepen, wenn das KF die Temperatur nicht erreicht ?
Neuen NTC Sensor hab ich heute geholt, an dem liegt es nicht, da der Alte den gleichen Wert hat, wie der Neue. Um die 6 K Ohm, bei ca. 20 Grad.
Hab den seit gestern Abend offen stehen, innen war kein Eis zu sehen.
Lüfterklappe steht offen.
Denke zwischen den Abdeckungen wird noch einiges an Eis sein.
BID = 1119389
Hammerfall
Wie bekomme ich die Kunststoffplatte im GF oben ab und das Styropor darunter heraus, ohne zu zerbrechen, dass ich an den Lüfter komme ??
Schrauben hab ich soweit entfernt, vorne ist das eingeschoben und irgendwie geklipst.
Reparaturfreundlich ist anders !!
BID = 1119430
Hammerfall
So, hab die Kiste nun zerlegt. Könnt ihr mir bitte ein paar Daten schreiben ?
Gemessen hab ich:
NTC Kühlteil bei aktueller Temperatur 6,35 kOhm, Gefrierteil 6,68 kOhm, Sensor in "Kühlteil" 0,3 Ohm, Abtauheizung 205,9 Ohm.
Sind die Werte soweit im Rahmen ?
Der Lüfter wird mit 230V angesteuert !?
Was kann man an der Hauptplatine überprüfen ?
Ja, beim Zerlegen war ich etwas zu ungeduldig. Geben ich ja zu.
BID = 1119432
Bist du dir da sicher, wenn ja, ist der Defekt.
BID = 1119434
IceWeasel
Hammerfall hat am 26 Nov 2023 13:20 geschrieben :
Ist das wirklich ein zweiter NTC Sensor?
BID = 1119435
Hammerfall
Bisschen blöd ausgedrückt mit "Kühlteil". Der sitzt im Verdampfer drinnen. Der PTC Wiederstand. Hab eben in der Ersatzteilliste nochmal geschaut
BID = 1119438
Da muss der Neu.
BID = 1119440
derhammer
Stopp
Da sitzen im Verdampfer 2 Fühler. Einer für die Temperatur, der andere ist die Temperatursicherung. Da sind 0,3 Ohm wohl ok.
BID = 1119442
Stopp
Danke
BID = 1119443
Hammerfall
Oben der im Verdampfer hat 0,3 Ohm, Unzen der hinter der Abdeckung hat 6,68 k Ohm. Der ist der Gleiche wie oben im KF.
Kann man an der Lüfterklappe was messen !?
Zwei Kable für den Motor, zwei für den Schalter und zwei für die Schleife hinten.
Klappe fährt zu und auf, sobald ich den Schrank einschalte.
Hochgeladene Datei (1039220) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307390   Heute : 2154    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    4:24
