Sunlite SONS Neontrafo elektronisch
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sunlite Neontrafo elektronisch
BID = 79460
:andi:
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sunlite
Gerätetyp : Neontrafo elektronisch
Habe hier ein defektes EVG Für Leuchtröhrenschilder, ausgang 6000V, 22mA, 21kHz
Fehler: angeschlossene Leuchtröhren blitzen nur noch ganz kurz leicht auf, wenn man das ding einsteckt.
hab alle Kleinspannungselkos getauscht, die großen hab ich nicht, kann ich auch nicht prüfen (vollschluss haben sie nicht, mehr kann ich leider nicht messen)
Gleichrichter überprüft, sicherungen überprüft.
es sind 2 TO220 Bauteile auf 2 großen Kühlblechen drin, ein IRF830 Mosfet, der andere ist abgeschliffen, sieht aber fast nach dem selben aus.
Macht das sinn, 2 gleiche Schaltregler, jeder für eine halbwelle?
der Trafo hat anscheinend 2 Primärwicklungen, gehen 2 mal 2 kabel rein.
Trafo hab ich auch ohmsch durchgemessen, Hochspannungswicklung 2x 450 Ohm gegen geerdete mitte, primärwicklungen beide sehr niederohmig, aber nicht gleich.
die Diode zwischen source und drain kann ich messen, mehr auch hier nicht... Gate ist isoliert. Kein Vollschluss, beide TO220 lassen sich gleich messen.
bei den beiden sitzt ein 8pinniger IR 2125 ("self oscillating half bridge driver"), der die beiden zu steuern scheint.
ein 16pin IC ist noch drin, wohl für die Schutzschaltungen (Erdschluss- und leerlauferkennung). Auch abgeschliffen, aber nicht gut. Denke ein 4060 zu erkennen.
hat noch jemand tips für mich...
danke
BID = 81448
:andi:
HILFE
BID = 81451
Die Schaltung rausmalen und schaun wie die FETs angesteuert werden.
Vorschaltrafo und Oscar nehmen und schaun ob und wie lange sie angesteuert werden.
Vielleicht dreht die Schutzschaltung den Saft ab.
Entweder aus guten Grund oder weil sie selbst defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497155   Heute : 13719    Gestern : 16862    Online : 1078        24.11.2026    16:17
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
