Neff SpüMa S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Klarspülgang
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9LT1F --- Kein Wasser im Klarspülgang
Suche nach Neff S9LT1F Neff S9LT1F
BID = 1119090
MischMaster
Defekt : Kein Wasser im Klarspülgang
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M57N3EU/36
unsere Neff Spülmaschiene zieht beim 2. Waschgang kein Wasser mehr. Beim ersten Waschgang aber schon.
Nach dem Reinigungsgang läuft eine Pumpe die ganze Zeit, die Arme drehen sich nicht und es ist fast kein Wasser im Gerät. Die Spülzeit läuft zwar ab, wenn man die Türe aber auf und wieder zu macht, erhöht sich die Spülzeit wieder um eine Stunde.
Ich hab den Zuwasserschlauch und die Verlängerunge bereits demontiert. Unwesentlich Rost oder Kalk entfern. Daran kann es nicht liegen.
Hab heute einfach mal 3 Liter Wasser in den Spülraum gekippt und dann lief sie auch wieder los.
Ich hab einen Beitrag zu dem Problem im Archiv gefunden, aber keine wirkliche Lösung, außer dass wohl ein Ventil kaputt/verdreckt war. Aber keine genauen Informationen, wo das Ventil ist.
Hat jemand von euch Rat?
Danke,
Michi
BID = 1119108
derhammer
Gerät ausbauen
Linkes Seitenteil abbauen
Ventil sitzt unten
BID = 1119116
MischMaster
derhammer hat am 18 Nov 2023 13:51 geschrieben :
Gerät ausbauen
Ventil sitzt unten
und was mach ich mit dem Ventil?
Ist das kaputt und muss getauscht werden oder muss es gereinigt werden?
Wo würde ich dir Artikelnummer finden?
Danke,
Michi
BID = 1119119
MischMaster
Ich habe auf der NEFF Seite eine Ablaufventil und ein Regenerieventil gefunden. Welches ist es denn? Fotos anbei...
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MischMaster am 18 Nov 2023 15:57 ]
BID = 1119136
derhammer
Es ist das rechte Ventil
Das tauschen.
Zusätzlich Gebergehäuse und Riffelschlauch prüfen und reinigen bei Bedarf
BID = 1119465
MischMaster
vielen Dank @derhammer. Ich hab das Ventil getauscht, Gebergehäuse und Wärmetauscher gereinigt. Jetzt funktioniert wieder alles.
Hier noch ein Foto vom Ventil und dem Innenraum für die Nachwelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MischMaster am 27 Nov 2023 10:36 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333417   Heute : 2979    Gestern : 12669    Online : 651        18.11.2026    6:10
