"FADING" SOUND, die "Stille Blase!"
Serverzeit: 29 10 2026  18:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1119047
GOPB
​Hallo liebe Leute,
​ich möchte eine Schaltung entwickeln (siehe PDF Anhang).
​Beschreibung: Ein Verstärker liefert per Lautsprecherkabel ein Ton-Signal an einen Lautsprecher (passiv), zum Beispiel Musik. Ein Sensor erkennt in der Nähe des Lautsprechers Bewegung und gibt dieses Signal an einen Raspberry weiter, der dann einem Bauteil den Befehl, das Signal an den Lautsprecher langsam auszu"faden". Wenn der Bewegungssensor keine Bewegung mehr registriert, dann soll der Ton wieder langsam einfaden.
Problem: Da es sich um eine Reihe von Lautsprechern handelt, muss das Signal von einem zentralen Verstärker kommen (Synchronisation) und dann an eine Reihe von Lautsprechern weitergegeben werden. Ich habe zwar Schaltungen gefunden, die einen Lautsprecher mit MP3 Player aktivieren, sobald jemand einen Raum betritt, aber eben keine Bauteile die ein Geräusch reduzieren, sobald eine Bewegung erkannt wird. Zudem ist es schwierig etwas zu finden, was das Signal aus einem Lautsprecherkabel reduzieren oder drosseln kann.
Zweck: Eine Person soll zum Beispiel einen Tunnel langgehen und das Gefühl bekommen, die Umgebung (Ambiente) macht Geräusche, ohne das er an einem aktiven Lautsprecher aus dem dieses Geräusch kommt, jemals vorbeiläuft. Die Geräusche sind also immer vor und hinter der Person, aber nie dort, wo die Person sich befindet. Es ist wichtig, dass die Person das Geräusch hört, aber nicht einen speziellen Lautsprecher verorten kann, aus dem dieses Geräusch kommt. Er läuft also durch eine "Blase der Stille".
​Wer hat also eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
PDF anzeigen
BID = 1119048
https://www.mikrocontroller.net/topic/561543#new
Da weiter machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834881   Heute : 46203    Gestern : 49271    Online : 529        29.10.2026    18:58
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
