Tefal 9 Dampfbügelstation GV846 GV8461 E0/23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erzeugt keinen Dampf mehr Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Tefal Dampfbügelstation GV846 GV8461 E0/23 --- erzeugt keinen Dampf mehr Suche nach Tefal Dampfbügelstation |
BID = 1118978
lomalis Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : erzeugt keinen Dampf mehr
Hersteller : Tefal Dampfbügelstation GV846
Gerätetyp : GV8461 E0/23
Hallo Community,
mein Tefal Dampfbügelstation GV8461 E0/23 erzeugt keinen Dampf mehr.
Aufgetreten ist das Problem, nachdem es entkalkt wurde und die Entkalkungsleuchte auf mittels Reset zurück gesetzt wurde.
Das Bügeleisen wird heiß jedoch das brummende Geräusch der Dampferzeugung bleibt aus. Ich habe leider keine Erfahrung in der Reparatur von Haushaltsgeräten und mich schon ein bisschen im Web und auf YouTube schlau gemacht (https://www.sos-zubehoer.de/dampfbuegelstation-dampft-nicht-mehr.html)
Das Magnetventil scheint in Ordnung zu sein, daher vermute ich, dass die Pumpe zu tauschen ist. Liege ich damit richtig oder bin ich auf dem Holzweg?
Ich hoffe auf konstruktive Kommentare von allen erfahrenen Spezialisten hier.
Vielen lieben Dank
Lis
BID = 1118982
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Muß man prüfen, ob das Wasser erhitzt wird, dafür sind elektrotechnische Kenntnisse und Meßgeräte erforderlich.
Hört man ob im Tank das Wasser erhitzt wird ?
BID = 1118985
IceWeasel Moderator
Es kann auch der Dampferzeuger verstopft sein, eine Pumpe mit vollem Gegendruck brummt nur noch sehr leise.
Vorsicht beim Hantieren mit Dampfgeräten, es besteht Verbrühungsgefahr durch unter hohem Druck stehendem Dampf!
Das Gerät vor dem öffnen der Hydraulik vollständig abkühlen lassen sonst kann ein Dampfstrahl herausschießen!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336518 Heute : 6086 Gestern : 12669 Online : 725 18.11.2026 11:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0989098548889
