Roborock 9 S55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laser-Motor läuft nur kurz
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Roborock Roborock S55 --- Laser-Motor läuft nur kurz
BID = 1118940
Lesneg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Laser-Motor läuft nur kurz
Hersteller : Roborock
Gerätetyp : Roborock S55
S - Nummer : 7010016S191310675
FD - Nummer : ca. 2016
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo in die Runde,
ich brauche ein paar Anregungen zur Fehlersuche.
Der Saugroboter (Roborock S55) macht Probleme.
Er startet nicht und macht eine Fehlermeldung "Fehler 1".
Das wurde auch schon vielfach im Roboter-Forum diskutiert, aber ohne konkrete Ergebnisse.
https://www.roboter-forum.com/
Die ganze Zeit läuft das Teil problemlos.
Ab der Fehlermeldung geht er zwar an und läßt sich bedienen, aber er startet nichtmehr, weil sich die Laser-Einheit nicht mehr dreht.
Die läuft normalerweise zuerst an und danach das Gerät.
Meine Erkenntnis ist, daß irgend etwas mit dem Motor nicht stimmt.
Beim starten zuckt er nur kurz bzw. dreht eine halbe Umdrehung.
Aber wenn der 6v-Motor im ausgebauten Zustand mit einem 6v-Netzteilverbunden wird, läuft er sofort los.
Danach eingebaut läuft auch das Gerät wieder.
Aber das geht meißtens nur ein paar Tage/Wochen gut, bis zum nächsten Streik.
Einige User kauften einen neuen Motor, was bei einigen auch nicht ewig gehalten hat.
Die Kabel und Verbindungen zum Motor sind ok.
Ach die Motorachse ist leichtgängig.
Der Motor-Widerstand ist 6,5 ohm +Leitung 0,5 ohm.
Was könnte noch möglich sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 13 Nov 2023 23:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 13 Nov 2023 23:48 ]
BID = 1118986
IceWeasel
wie sieht es denn mit den Datenleitungen vom Lidar aus, alle Verbindungen fest und sauber?
Gibt es auf dem Modul kalte Lötstellen, nachlöten?
Motor tauschen ist Trial-and-Error, mehr kann man ohne weiteres kaum anstellen.
BID = 1118996
Lesneg
Ja, alle Leitungen sind ok.
Ist schon komisch.
Nur der Motor wurde ausgebaut und ein paar Sekunden aktiviert und alles läuft vorerst wieder, als wäre nichts gewesen.
Aber es ist halt nicht von Dauer, was viele User bestätigt haben.
Ein neuer Motor ist schon bestellt; mal sehen, ob ich einen Unterschied feststellen kann.
BID = 1118998
Miss mal die Stromaufnahme des Motors bei Nennspannung und vergleiche neu gegen alt. Ich vermute eine Strombegrenzung bei der Motoransteuerung, die zu knapp dimensioniert ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    11:40
