Herdanschlussdose 3 polig auf 1 Polig umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschlussdose (400)
BID = 1118473
Jackie1
ich habe eine Frage, zu einem Umbau Hausinstallation.
Ich habe eine Herdanschlussdose 3 polig in der Küche.
Da mein alter Herd leider defekt ist, habe ich mir einen neuen gekauft.
Jetzt ist es so, dass der neue Herd (Backofen) nur noch einen Schukostecker besitzt.
Meine Frage ist dazu:
Kann ich den neuen Herd den Schukostecker abschneiden und ihn direkt an die Dose klemmen? Wenn ja, muss ich die Automatensicherung die 3 polig ist jeweils für die einzelnen Phasen eine einzelne Automatiksicherung ersetzten?
Oder ist es besser, nicht den Stecker abschneiden, sondern aus der Krafteckdose eine einfache Steckdose umzubauen? Auch hier die Frage dann, muss ich die Automatensicherung die 3 polig ist jeweils für die einzelnen Phasen eine einzelne Automatiksicherung ersetzten?
BID = 1118497
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Welche Stromstärke hat die 3 polige Sicherung
B16A, C16A, L20A, H10A, K25A, oder so ❓
Soll jetzt nur der Backofen (ohne Kochplatten) angeschlossen werden ❓
Bedenke :
Wenn du den Stecker abschneidest, ist die Garantie futsch
BID = 1118500
Nein, der Stromkreis kann (generell) so bleiben, wie er ist. Aber wie Primus sagte, musst du den Nennstrom der installierten Sicherung kennen.
Würde ich auch nicht machen, sondern eine einseitige Verlängerungsleitung (gerne eine 'gute' Marke und nicht das 1,99€ Teil aus dem Discounter) anklemmen.
Dann besteht immer die Möglichkeit, die Herdanschlussdose wieder als solche zu verwenden.
Aber technisch gesehen, ist es eine Verbesserung
BID = 1118502
Jackie1
Ich wollte für die Zukunft beide Fälle mal abklären, damit ich nicht so oft nachfragen muss.
Erster Fall:
Nur der Backofen
Zweiter Fall:
Backofen und gegenüber mit Kabel verlängert die Kochplatte.
Bedenke :
Danke für Hinweis
Das Bild zeigt dir die aktuelle Automatensicherung. Kable von Sicherung zur Dose ist NYM-J 5x2,5 mm².
BID = 1118503
Erster Fall:
Nur der Backofen
Zweiter Fall:
Kannst du beides machen.
Im Kombi-Herd ist ja auch alles (intern) separat angeschlossen.
16A ist für Schuko in Ordnung, kann also so bleiben.
BID = 1118509
BlackLight
Gibt es eigentlich 2er UP/AP-Steckdosen die man mit zwei Außenleiter anfahren kann?
Ich denke an die HAD rauswerfen und eine normale Steckdose montieren.
BID = 1118511
Ja, Perilex System, ist alt.
BID = 1118512
Elektro Freak
Er meinte eine 2er Schuko. Nein gibt es nicht.
Einfachste Variante hier:
Verlängerungskabelende mit Schuko dort anschließen.
BID = 1118514
Trumbaschl
IP44-Doppelsteckdosen AP haben meistens zwei getrennte Einsätze drin, kann man also technisch durchaus mit 2L+N+PE anfahren. UP für eine einzelne Schalterdose wüsste ich nichts.
BID = 1118515
Wenn du da eine Schukosteckdose an die HAD anschließt muss die HAD über Fi laufen!
BID = 1118521
BlackLight
Genau und Danke! Hab ich mir fast schon gedacht.
Hier ein Beispiel für was ich meinte:
https://steckdosekaufen.de/products/doppelsteckdose
Dann stimme ich zu, 1-3 qualitative Verlängerungen mit 1,5mm2 besorgen, Stecker ab und mit ordentlichen Klemmen (z.B. WAGO 221/222) für den PE & N an die HAD dranfummeln. Bei den Außenleitern die Ader(end)hülsen nicht vergessen. Wenn die 2x 3x1,5mm2 nicht unter den Bügel passen würde ich wohl eine Zugentlastungg aus Kabelbindern basteln.
Oder wirklich eine 5polige Perilex setzen und eine Adapter Perilex auf 3x Schuko nutzen.
BID = 1118524
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 31 Okt 2023 18:23 geschrieben :
Korrekt, mit max. 30mA Auslösestrom. Verteilung sieht recht modern aus, sollte also schon gegeben sein. Zur Sicherheit aber lieber nochmal ein Foto machen von der gesamten Verteilung.
BID = 1118525
mlf_by
Eine 2er-"UP/AP"-Schukosteckdose oder gar eine Perilex passen (gottseidank^^) sowieso nicht hinter eine normale Küchenzeile. Bauen viel zu weit auf. Kommt auf die Breite der Küchen-Arbeitsplatte an; aber mit den "billigen" 60cm breiten Arbeitsplatten sind 4cm Luft hinter den Geräten schon schnell eine unlösbare Aufgabe. Ein "60cm-Standard-Küchenschrank" ist in Wirklichkeit und Norm nur 58,2 bis 58,5cm tief ...
Mag sich jetzt viell. etwas blöd anhören, aber ich hab mich erst vor kurzem mit Perilex genauer beschäftigt. Meinte nämlich seit meiner Ausbildung, daß die (auch) verboten wären. Vonwegen 'Nase wegfeilen, und schon lassen die sich auch anderstherum einstecken', ähnlich den 4poligen Bauerntod-Drehstrom-Steckern.
Hab daraufhin zumindest für mich beschlossen, daß ich die Perilex (weiterhin, und ggf. trotz Gejammer bis zum jüngsten Tag, weiterhin) nicht mag.
Was mir dagegen durchaus sympathisch wäre, sind die schweizer 16A-Drehstromsteckdosen "Typ 25" Wikipedia.
Bin der Meinung daß die in D auch verbaut werden dürften. Dazu scheinen die Schweizer dafür original nur (flache) Winkelstecker zu kennen. Ob das "Dritte-Welt-Technik" ist oder nicht^^, dürfte jeder für sich selber entscheiden. Und den Glaubens-Fragen rund um Perilex wäre man damit ebenf. komplett aus dem Weg gegangen.
In der Dose mit DoLü's verklemmen ist aber natürlich auch eine Möglichkeit^^. Gibt mEn auch Blinddeckel mit 4 Auslassöffnungen in alle vier Himmelsrichtungen, und jede ordentlich mit einer Zugentlastungsschelle ...
BID = 1118526
BlackLight
Für mehr Platz gibt es Lochsägen…
Hier nicht wirklich relevant, für eine 'fertige' Lösung gibt es auch Küchenanschluss-Verteiler (Splitter-Boxen) für 50~100 Kröten.
Habe eigentlich beim Pfälzer Baumarkt nach einer überteuerten HAD mit zwei Abgängen gesucht, aber nur diese Splitter gefunden. Ich vertraue dem TE, dass er jetzt was sinnvolles hinbekommt.
Edit:
Gefunden: Merten MEG1010-9019 Herdanschlussdose + Geräteanschlussdose mit 2 Ausgängen
Mit 10,40 € sogar erstaunlich erschwinglich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  1 Nov 2023 11:47 ]
BID = 1118554
Trumbaschl
Die Nase eines Perilexsteckers abzufeilen bringt dir herzlich wenig und bedeutet auch keine Gefahr, man müsste schon die gegenüberliegende Seite des Steckers ziemlich weit abfeilen. Und selbst dann hat man nur L und N vertauscht, was für Geräte sehr schädlich sein kann, aber der PE ist immer noch PE. Beim Bauerntod war das Problem, dass verkehrtes Einstecken L1 und PE vertauscht hat, bei Steckern mit Metallgehäuse nochmals gefährlicher.
Wenn hinter der Küchenzeile kein Platz ist, muss man eben mit geeigneten Klemmen die vorhandene Leitung in der UP-Dose mit NYM verlängern, dieses mit Nagelschellen nach unten führen und die AP-Steckdose(-n) im Sockelbereich montieren.
Ich hatte schon mal das äußerst zweifelhafte Vergnügen, für Verwandte eine Herdanschlussdose in dieser Position durch eine Doppel-Schuko (Zündung vom Gaskochfeld und Backrohr) zu ersetzen, während die Küche eingebaut war. Mit lediglich einer Schlagbohrmaschine (kein Bohrhammer) an einer Stahlbetonwand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315578   Heute : 10357    Gestern : 12485    Online : 988        16.11.2026    19:02
