Maxxus MTX 7.0 Laufband piept nur noch
Serverzeit: 15 11 2026  06:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1118456
nu_81
ich beziehe mich noch einmal auf diesen Beitrag, leider wurde dieser bereits archiviert:
Beitrag
Ich habe nun in einem Shop in China diese Platine für 160€ zum Nachkauf gefunden:
SW-DCSPC-REV1.0
Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein Austausch der Platine den Fehler beheben wird?
Ich weiß leider auch nicht wo ich ansonsten mit der Suche anfangen soll.
Vielen Dank!
BID = 1118457
IceWeasel
Ohne Messungen sind Einschätzungen nicht möglich.
Das kann am schwachen Netzteil, sekundärseitiger Überlastung oder einem Mikrocontroller in Dauer - Reset liegen.
Es braucht also Messgeräte und einen sicheren Umgang damit, ohne sich oder andere(s) zu grillen.
Derzeit sehe ich noch nicht die Voraussetzungen, dort selbst tiefer einzusteigen und auch nicht irgendwas blind zu kaufen.
Wie wäre es mit einem Repaircafe oder fachkundige vor Ort?
BID = 1118463
nu_81
Danke für deine Einschätzung.
Tatsächlich war am Samstag ein befreundeter Elektriker deshalb bei uns.
Der hat das Netzteil und weitere Dinge durchgemessen.
Ihm war aufgefallen, das am Display nur 8V ankamen, was ihm sehr wenig vorkam.
Auch den Motor hat er getestet, dieser funktioniert normal.
Letztlich meinte er aber, dass es ohne einen Schaltplan sehr schwer ist etwas zu finden.
Die Idee mit dem neuen Board stammte letztlich von ihm.
Das Problem mit dem Gerät ist halt die schwierige Handhabung.
Es wäre bereits sehr viel Aufwand nötig um das Gerät wieder aus dem Keller zu bekommen.
Für den Transport müsste ich dann einen Transporter leihen und hoffen dass Vor-Ort jemand so viel Platz dafür hat um es sich anzuschauen.
Der Elektriker ist ein guter Freund und wohnt in der Nähe.
Der würde sich das weiter anschauen, wenn er einen Schaltplan oder konkretere Ansätze hätte.
Könnte man auf dieser Basis eventuell Ansätze bekommen?
Vielen Dank!
BID = 1118471
Das da was nicht bei der Spannungsversorgung nicht stimmt, haben wir ja im April schon vermutet. Hat den mal jemand die Elkos getestet? Das ist immerhin billige Chinaware, die verlieren gerne mal Kapazität...
BID = 1118552
nu_81
Mr.Ed hat am 30 Okt 2023 14:11 geschrieben :
Danke, alle Kondensatoren werden nun getauscht.
Ich berichte dann.
BID = 1118598
nu_81
nu_81 hat am  2 Nov 2023 13:08 geschrieben :
Ich berichte dann.
Alle Kondensatoren wurden getauscht, leider mit dem selben Ergebnis.
BID = 1119262
nu_81
habe nun eine neue neue Platine bestellt und bekommen.
Mit dieser ist nun die Stromversorgung des Displays wieder ok, es wird aber beim Starten eines Programms der Fehler E--01 ausgegeben.
Weder Motor noch Steigung lässt sich steuern.
Laut Hersteller ist dies wohl ein Kommunikationsproblem.
Habe auch bereits die IC Chips mit dem alten getauscht, jedoch mit dem selben Ergebnis. Die Platine scheint also nicht in Ordnung, bzw. nicht kompatibel zu sein.
Da ich ja nun eine Platine hier habe, die zumindest die Stromversorgung gewährleistet, kann ich hier vom Elektriker irgendetwas ausmessen lassen um daraus auf das defekte Bauteil meiner ursprünglichen Platine schließen zu können?
Gruß Nu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296555   Heute : 3782    Gestern : 11657    Online : 560        15.11.2026    6:44
