Backen Sharp K-61V28IM1-EU --- Türschiene gebrochen Suche nach Sharp |
BID = 1118242
osfg1 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Türschiene gebrochen
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : K-61V28IM1-EU
bei meinem Backofen ist die Schiene gebrochen, die die Glastür hält. Ich habe eine Ersatzschiene gekauft, aber da die eingeklebt werden muss, weiss ich nicht, welchen Klebstoff man dafür verwenden kann/darf.
Der Backofen verfügt über Pyrolysefunktion, es treten also Temperaturen von bis zu 500°C auf. Das Gewicht der Tür dürfte so bei 1,5 Kg liegen, die gehalten werden müssen.
Kenn jemand einen Klebstoff, der dafür geeignet ist?
Vielen Dank.
VG
W.Bergmann
BID = 1118264
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Es gibt ein EU-Recht auf Reparatur, frage den Hersteller.
Sharp baut zwar hervorragende Bürogeräte, aber Haushaltsgroßgeräte ??
BID = 1118267
Das Ding kommt von Vestel in der Türkei. Mit den Bürogeräten hat es nur den Namen gemeinsam. Kommt aus der gleichgen Fabrik wie diverse Nonamegeräte und Eigenmarken.
BID = 1118268
driver_2 Moderator
Mr.Ed hat am 23 Okt 2023 11:21 geschrieben :
Danke, hatte es nicht recherchiert, also Billiggerümpel.
BID = 1118269
Ja, ist ein Billigteil. Aber weiss vielleicht jemand, welchen Klebstoff man verwenden könnte? Alles was ich gefunden habe und hitzebeständig ist, hat keine große Haftwirkung und ist eher zum Abdichten geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osfg1 am 23 Okt 2023 13:23 ]
BID = 1118271
derhammer Urgestein
Stelle mal Fotos ein, damit man mal sehen kann, wo was angeklebt werden soll.
BID = 1118273
Das Problem dürfte die 500° Hitzebeständigkeit sein... Ansonsten würde ich Silikon nehmen...
Sonst frag doch mal den "Hersteller" bzw. den Kundendienst was die empfehlen.
https://www.sharpconsumer.de/kontakt/
Oder den wirklichen Hersteller...
https://support.vestel-germany.de/h.....takte
EDIT:
| | Stelle mal Fotos ein |
Oder so!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Okt 2023 14:25 ]
BID = 1118274
Hier ein paar Bilder.
An der Tür sind zwei solche Schienen auf die äussere Glasplatte aufgeklebt, in die man dann die drei inneren Platten einspannt. Für die oberste Platte ist die Halterung abgebrochen, daher habe ich mir eine neue Schiene besorgt. Die Halterung drückt die Glasplatten gegen Federn oben an der Tür.
Ich hoffe, man kann das einigermassen erkennen.
Es soll also so eine Schiene auf eine Glasplatte geklebt werden.
BID = 1118279
Warum auch einfach als JPG wenn man es auch kompliziert machen kann...
BID = 1118280
Mit Jpeg habe ich die maximale Größe von 300k immer überschritten. Ich habe die Files aber umbenennen können. War das erste mal, dass ich das mit Bildern hier versucht habe, sorry.
BID = 1118281
Grafik kann nicht angezeigt werden...
Verkleinere die Bilder, wir brauchen keine Megapixelmonster und auch keine Wandtapete als Hintergrund.
Auf Bild1 ist mehr Wand als Schiene!
Ist die ernsthaft aus Plastik?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Okt 2023 16:59 ]
BID = 1118284
Leider kann ich die früheren Posts nicht editieren, daher nochmal ein Versuch.
Das Material ist "PBT / PET %30" (steht so auf der Schiene). Ok, kein Plastik aber ein Kunststoff.
BID = 1118314
BID = 1118319
Danke. Auf solche Klebstoffe bin ich auch schon gestossen, aber da steht dann "zum Abdichten" oder "Verkleben von Rissen". Da hatte ich bedenken, ob das meine Tür hält.
Ich informier mich in dieser Richtung mal weiter.
BID = 1118321
derhammer Urgestein
hat das Gerät Pyrolyse?
Den Hersteller mal angeschrieben?
Neuteil eventuell ne Alternative?
