WaMa Bosch Serie 2 Vario Perfect --- E17 Pogramme laufen nicht Suche nach Bosch Vario Perfect |
BID = 1117724
Belmondo110 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Nordenham
Defekt : E17 Pogramme laufen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 2 Vario Perfect
S - Nummer : WAB28280/21
FD - Nummer : 9509
Typenschild Zeile 1 : WIM58
Typenschild Zeile 2 : /
Typenschild Zeile 3 : /
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.
Wir besitzen eine Bosch Waschmaschine Serie 2 Vario Perfect. Type WIM58 WAB28280
Angezeigt wird der Fehler E17 egal bei welchem Programm und folgendes Symbol, was ich als Foto anhängen werde.
Die Maschine startet, es läuft Wasser ein und nach ca 10 Minuten kommt die Fehlermeldung.
Ich habe die üblichen Sachen überprüft, wie die Wasser Zufuhr und Ablauf, das Flusensieb gereinigt und das Waschmittelfach gesäubert.
Jetzt bin ich ratlos.
Hoffe hier schnelle Hilfe zu bekommen, falls noch Infos benötigt werden gerne melden.
Danke im Vorraus
BID = 1117725
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wieviel und wie schnell ?
Schublade ziehen und reinschauen, ob es kräftig einspritzt.
BID = 1117726
driver_2 hat am 9 Okt 2023 16:11 geschrieben :
Habe die Maschine mit einem T-Shirt laufen lassen und es ist zügig und viel Wasser reingepumpt worden.
Was bedeutet denn das Zeichen, welches ich als Foto hinzugefügt habe ?
BID = 1117727
derhammer Urgestein
Könnte der Drucksensor sein
BID = 1117740
derhammer hat am 9 Okt 2023 17:22 geschrieben :
Wäre das ein großer Aufwand bzw. Gut selber zu tauschen ?
Lg
BID = 1117744
derhammer Urgestein
Geht selber.
2 Minuten
BID = 1117754
silencer300 Moderator
E:17, Wasserzulauf dauert zu lange.
wasserhahn (Druck), Zulaufschlauch (Sieb), Ventilblock, Einspülkammer (Kalk), Luftfalle, Drucksensor (evtl. verschmutzt) prüfen.
Edit:
Das Zeichen auf dem Foto zeigt die "Hauptwäsche" an.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Okt 2023 9:14 ]
BID = 1117770
[quote]
silencer300 schrieb am 2023-10-10 09:10 :
Edit:
VG
Alles klar danke erstmal für die Tipps, drucksensor ist bestellt und wird ausgetauscht.
Ansonsten würde ich mich nochmal melden, weil alle anderen Sachen geprüft wurden.
Mit freundlichen Grüßen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
