ignis KüSchr kühlgefrier-kombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr ignis kühlgefrier-kombi |
Fehler gefunden
BID = 79352
cano Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : ignis
Gerätetyp : kühlgefrier-kombi
hallo ihr,
ich habe ein einbau kühl-gefrier-kombi von ignis. der gefrierteil funktioniert einwandfrei, der kühlschrank aber nicht. an einer stelle der rückwand ist manchmal eis, der rest der rückwand ist lauwarm. woran kann das liegen? ich bin laie und habe keine ahnung. bitte um hilfe. danke.
cano
BID = 79530
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo cano,
Wie alt ist das Gerät?
Temperatur in beiden Zonen messen.
Läuft das Gerät ständig?
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 79694
hallo rudi,
danke erstmal für die schnelle antwort. ich habe vor etwa 4 jahren eine küchenzeile mit der kühl-gefrier-kombi gekauft (also eigentlich zu jung, um den geist aufzugeben!?). ich habe die temperatur im kühlschrankteil gemessen, etwa 18 grad, im gefrierteil ist sie unter -10 grad (wieviel genau weiß ich nicht, der thermometer geht nur bis -10).
nach einigen tipps von bekannten habe ich den thermostat ausgebaut (das ist doch der teil, wo das rädchen zum einstellen der kühlleistung ist, oder?) und dessen kabel kurzgeschlossen: der motor springt an, allerdings ohne effekt, d.h. im kühlschrankteil gibt es weiterhin keine kühlung und der gefrierteil läuft. eigentlich kann es am thermostat nicht liegen, sonst würde der gefrierteil nicht funktionieren, oder? auf jeden fall für tipps wäre ich sehr dankbar!
gruß
cano
BID = 79702
sam2 Urgestein
hat das ding eigentlich ein oder zwei kompressoren?
welchen thermostat hast du ausgebaut?
BID = 79886
hallo sam2,
ich habe heute die kühl-gefrierkombi herausgezogen, hinten ist wohl nur ein schwarzer topf (kompressor, motor ?), der allerdings heiß war. ist das normal?
der thermostat, den ich ausgebaut habe, ist der hinter dem einstellrädchen mit drei anschlüssen und einem langen draht (fühler?), der in die seitenwand geht und hinten rauskommt. gibt es noch einen anderen thermostat?
danke für tipps.
cano
BID = 79944
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Gibt nur ein Thermostat.
Wie Du beschreibst, bildet sich an einer Stelle ein Eisbrocken.
Du kannst Das Gerät getrost entsorgen.
Da liegt ein Isolationsfehler vor.
Die Kälte vom Kühlraum wird nach außen abgegeben.
röhre
BID = 80737
ich verstehe nicht, wie sowas (isolationsfehler) von heute auf morgen passieren kann. diese vereisung an einer stelle tritt nicht mehr auf. es sieht so aus, als würde der kühlschrank ganz normal funktionieren, allerdings weiterhin ohne kühlung. kann mir jemand sagen, ob der thermostat ok ist oder nicht (denn wie gesagt, der gefrierteil funktioniert 100 %ig.)
cano
BID = 90614
schulz1234 Gerade angekommen
Hallo erstmal!
Ich habe diesen Beitrag mit Interesse gelesen, da an meinem 3 Jahre alten IGNIS Gerät der gleiche Fehler aufgetreten ist.
Nachdem mehrere Fachleute per Ferndiagnose orakelt haben kommt nun morgen ein Bauknecht Techniker. Seine Vorab Diagnose am Telefon klang nicht sehr vielversprechend aber ich bekam im Vorfeld von der Kundenhotline zugesagt das die Möglicht besteht das ich gegen einen Aufpreis ein neues Gerät bekomme.
Gruß der Schulz
BID = 90953
MAGIER Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: HOF
Hi Cano und schulz
Bei euren KS ist bei beiden das Aggregat undicht.Sie laufen
immerzu ohne Pause.Das Thermostat ist nicht defekt.
Hi Cano den Eisbrocken hattest du doch erst innen am Kühlteil nicht aussen,also kein Isolationfehler,sondern
typisch für Kältemittelverlust.Rep teuer also Schrott.
Beim Austausch durch IGNES Preisvergleich mit Bosch-Liebherr, nicht dass ihr nach 4 Jahren noch einen benötigt.
Bei Kältemittelverlust im Kompi KS fällt erst die Kühlzone
aus mit Eisbildung am Verdampfer (Einspritzstelle) und
dann die Gefrierzone auch wenn zur Zeit noch minus 18 Grad
drinn sind sie wird schon bald wärmer.
Gruss MAGIER
BID = 91054
hallo magier,
danke für deinen beitrag mit dem gnadenschuss! ich gebe jetzt auf, finde aber trotzdem, dass die hersteller mindestens 5 jahre garantie auf die geräte geben müssen, oder? du kaufst das gerät und kaum ist die garantie abgelaufen, ist es kaputt!
danke auch an alle, die mir geantwortet haben.
gruß
cano
BID = 91059
sam2 Urgestein
Klar könnte man das! Wenn Du willst auch 10 Jahre.
Muß halt nur in den Verkaufspreis mit einkalkuliert werden. Verlängerte Garantie bekommst Du auch heute schon vielfach gegen Aufpreis angeboten. Oder schließe eine Haushaltsgeräte-Reparaturversicherung ab. Ist alles nur eine Frage des Geldes.
Und wenn Du halt derart billigen "geiz-ist-geil"-Schrott wie Ignis kaufst, solltest Du Dich über beschränkte Lebensdauer nicht wundern! Gute Markengeräte laufen dagegen in der Regel durchaus 15 Jahre und mehr...
P.S.
Was glaubst Du eigentlich, wie schwierig es ist, möglichst alle Teile so eines Gerätes derart auszulegen, daß sie ungefähr gleichlang (oder: gleich kurz) halten???
DAS ist die wahre Ingenieurkunst!
BID = 91223
Tja wie bereits erwähnt: Schrott! d.h. Kühlmittelverlust.
Nun ist aber die Fa. Bauknecht so kulant das ich für 200 Euro ein neues Gerät mit 2 Jahren Garantie bekomme.
Ein neues Gerät in der Größenordnung hätte ich nicht für unter 400 Euro bekommen und das finde ich schon fair.
Nun ist es mal leider so das viele Küchen komplett mit günstigen Geräten ausgestattet werden und so der Preis sehr günstig gehalten werden kann..
Gruß der Schulz
BID = 91228
sam2 Urgestein
Das ist wirklich ein sehr faires Angebot!
Damit machst Du also auch nicht viel falsch.
Ist denn das Startrelais noch einwandfrei, auch optisch?
Denke daran, daß Du bei Versandkauf 14 Tage Rückgaberecht hast...
Ansonsten stelle es hier im Forum unter der Rubrik "Biete" ein!
Und wenn keine Fragen mehr sind, dann bitte das Thema schließen (entsprechenden Text unter der letzten Mail anklicken).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316834 Heute : 11615 Gestern : 12485 Online : 352 16.11.2026 21:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.46598887444
