PANASONIC LCD-FS TX-l32etw5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Betriebs LED leutet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  01:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS PANASONIC TX-l32etw5 --- Betriebs LED leutet nicht
Suche nach PANASONIC
BID = 1117287
watz
Geräteart : LCD TV
Defekt : Betriebs LED leutet nicht
Hersteller : PANASONIC
Gerätetyp : TX-l32etw5
Chassis : ??
das TV meiner Eltern lässt sich nicht über die FB einschalten.
Die Betriebs-LED leuchtet nicht. Sollte sie jedoch in Bereitschaft.
Wenn ich dass Gerät über die Tasten am Gerät einschalte,
dann funktioniert das TV. Sender lassen sich auswählen.
Vermute einen Fehler in der IR-Empfängereinheit.
Würde sich eine Reparatur lohnen?
Könnte ich das selbst machen? Ich habe da ein wenig Erfahrung.
Ggf. kennt jemand den Fehler und hat eine Idee, was ich am besten tun kann?
Ich denke, dass die LED eigentlich am Netzteil hängt. Wenn dass defekt ist
dann würde das TV nicht laufen; oder?
Die FB scheint zu funktionieren. Gibt Lichtsignale ab.
Oder nur die LED ist defekt und die FB gestört.
Ich glaube nicht dass der Code der Fernbedienung verstellt ist,
konnte ich aber noch nicht prüfen.
Die Batterien der FB waren noch gut.
Werde dennoch Morgen ganz frische nehmen und den Code neu einstellen ...
... das wird mein Problem jedoch besimmt nicht lösen?
Was denken die Profis?
Sonnige Grüße aus dem Bergischen Land
FrankO
P.S.: Ich habe nach diesem Fehlerbild des TV gesucht,
konnte jedoch nichts dergleichen finden.
Leider habe ich auch kein Schaltbild gefunden.
BID = 1117288
IceWeasel
Die LED hängt nicht "am" Netzteil.
Aber wahrscheinlich fehlt die Spannung für die IR Platine, auf der auch die STBY LED drauf ist.
BID = 1117294
BlackLight
Sind LED/IR-Detektor und Knöpfe getrennte Platinen?
Dann würde ich als erstes mal auf lose Stecker etc. prüfen.
BID = 1117301
watz
Hallo liebe Gemeinde,
wie ich heute erfahren habe ist das Gerät gut 11 Jahre alt.
Meine Eltern werde nicht lange auf eine Reparatur warten wollen ;-).
Habe jezt ein anderes Gerät bestellt und werde mir den Schaden dann mal in Ruhe anschauen und ggf. später jemanden auf E-Bay glücklich machen.
Die Qualität des Panels hatte mich eh' nie überzeugen können.
Für den Fall, dass jemand weiß, wo ich einen Stromlaufplan von dem oder einem ähnlichen Model bekomme, das wäre sicherlich hilfreich.
Ggf, ist es auch nur eine kalte Lötstelle oder ein defekter Kondensator ...
Bei defekter Elektronik bin ich raus ... das übersteigt meine Möglichkeiten.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen und Unterstützung.
BID = 1117313
Mic4
BID = 1117333
watz
.... sehr cool, lieben Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507747   Heute : 1679    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    1:03
