Miele WaMa WMV960 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F0047
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WMV960 WPS --- F0047
Suche nach Miele
BID = 1117221
Dangersearch
Defekt : F0047
Gerätetyp : WMV960 WPS
Typenschild Zeile 1 : 09945500
Typenschild Zeile 2 : Type:HW18
Typenschild Zeile 3 : 10/119104879
Schönen guten Abend Zusammen,
vor kurzem habt ihr mir geholfen meinen Trockner wieder in Ordnung zu bringen, und als ob ich nichts besseres zu tun hätte ist jetzt die Waschmaschine dran!
Bis gestern lief sie noch einwandfrei! Jetzt stopt sie, unabhängig vom Programm, und zeigt den Fehlercode F0047 an!
Bei dem Versuch, nach Neustart, das Wasser ab zu pumpen und schleudern, wieder abgebrochen! Bei dem zweiten Versuch ging es dann! Neuer Versuch anderes Programm, durchgelaufen! Heute aber ging sie wieder mit der selben Fehlermeldung aus! Pumpen und schleudern blieb auch ohne Erfolg!
Laut Internet liegt der Fehler in der BAE / SLT Schnittstelle!
Das sagt mir jetzt gar nichts, und im Internet bin ich auch nicht weiter gekommen!
Vielleicht weiß ja jemand von euch wie ich den Fehler beheben kann!?
Erst einmal vielen Dank, dass mir hier überhaupt die Möglichkeit gegeben wird mein Problem an zu sprechen, und dass ihr euch die Zeit nehmt zu helfen!
Wünsche euch noch einen schönen Sonntag Abend!
Viele Grüße aus Düsseldorf
BID = 1117222
driver_2
hat mit dem M-Bus zu tun, empfehle Techniker.
Relativ komplex das ganze.
BID = 1117250
Dangersearch
Hab es mir fast gedacht, dass ich einen Techniker brauche!
Ich hatte heute mal die Fa. Repartly in Gütersloh angeschrieben! Die sind sich ziemlich sicher dass die ELP270 einen Defekt hat! Der Fehler sei bekannt, und eine Reparatur würde 99€ kosten! Sollte es wiedererwartend nicht die ELP270 sein, dann würden sie mir für die Überprüfung 29€ in Rechnung stellen!
Das hört sich ja erst einmal soweit ganz gut an!
BID = 1117251
driver_2
Dann mach das so. Mehr könnte ich Dir auch nicht empfehlen.
BID = 1117254
Dangersearch
Vielen Dank für die Rückmeldung, ich werde es so machen!
BID = 1117263
Dangersearch
Eine Frage hätte ich dann doch noch!
Wo genau sitzt bei mir die ELP270?
BID = 1117273
driver_2
Hinten unten rechts, von hinten gesehen.
Stecker 10 min vorher ziehen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Steht alles unter Spannung !
Die Haube abnehmen, die beiden Kämme oben mit den Steckern abnehmen, andere Stecker vorne abziehen, Elektronik OHNE Plastikgehäuse ausklipsen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1213        18.11.2026    1:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
