Buffalo 0 RAID LinkStation LS-W2.TGL/R1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 22 11 2026  16:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Buffalo RAID LinkStation LS-W2.0TGL/R1 --- Netzteil defekt
Suche nach Buffalo RAID Netzteil defekt
BID = 1116871
michl80
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Buffalo RAID LinkStation
Gerätetyp : LS-W2.0TGL/R1
Ich bin auf der Suche nach der Ursache des defekten Netzteil einer Buffalo RAID LinkStstion.
Eingangsspannung 220Volt.
Ausgang 0Volt.
Hätte jemand Ansätze wo ich mit der Suche beginnen kann?
Danke euch.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (4229872) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michl80 am 16 Sep 2023 18:01 ]
BID = 1116877
Goetz
Zur Homepage von Goetz
laut Google ist das ein 12V (Stecker?) Netzteil.
Ersatz sollte billig zu beschaffen sein.
SNT- Reparatur ist nix für Anfänger ...
BID = 1116880
Glaub ich nicht Wir haben seit über 30 Jahren 230V
BID = 1116881
michl80
Anbei ein Bild.
BID = 1116883
Ja, bei einem der das kann.
BID = 1116884
Mic4
Widerstandsmessung am Netzteil nur im stromlosen Zustand!
Prüfe, ob die Sicherung (3.15A) noch in Ordnung ist.
Prüfe, ob der Brückengleichrichter noch in Ordnung ist, keine der vier Dioden darf bei einer Widerstandsmessung in beiden Richtungen einen Durchgang zeigen.
BID = 1116886
...Dioden darf bei einer Widerstandsmessung...
Der Fehler ist auf dem Bild sichtbar, aber nix für Anfänger.
BID = 1116891
michl80
Guten Morgen,
es ist mir natürlich klar das ich dies alles im Stromlosebbzustand messen muss.
Ich hätte den Elko in Verdacht gehabt.
Den Gleichrichter müsste ich noch prüfen.
BID = 1116951
michl80
@Jornbyte: Der Fehler ist auf dem Bild sichtbar, aber nix für Anfänger.
Deine Vermutung wäre?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457987   Heute : 13358    Gestern : 20435    Online : 535        22.11.2026    16:44
