Siemens WaMa Varioperfekt E12-14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter fliegt raus
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Varioperfekt E12-14 --- FI Schalter fliegt raus
Suche nach Siemens
BID = 1116708
Sabsi55
Defekt : FI Schalter fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Varioperfekt E12-14
Hallo liebe Forummitglieder,
bei meiner 13 Jahre alten Siemens varioperfekt E12-14 mit Drehschalter (ohne elektronisches Display) fliegt entweder sofort nach dem Einschalten oder nach einer gewissen Zeit der FI Schalter raus.
Drückt man den FI Schalter rein, läuft sie weiter.
Mir ist aufgefallen, daß es vorne um den Drehschalter für die Temperatur warm wird.
Was könnte da defekt sein? Wäre eine Reperatur wegen der Kosten noch sinnvoll?
Für Tipps wäre ich dankbar.
BID = 1116719
driver_2
Kabelstecker vom Heizkörper abziehen und Isolationsprüfung machen.
Die HK werden bei BSH kurz nach Einschalten angesteuert um eine ISO-Prüfung durch einen evtl. im Netz angeschlossenen FI zu machen.
BID = 1116745
Und die Gerätedaten vom Typenschild angeben. So schwer kann das doch nicht sein...
BID = 1116749
Sabsi55
die Gerätenummer ist:
WM12E143/23 FD 9005 600066
BID = 1116763
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann mal viel Spaß beim Messen, die Heizung ist frontseitig verbaut.
Falls das 13 Jahre alte Gerät dann doch offen sein sollte, ggf. noch die Stoßdämpfer und Motorkohlen tauschen.
Leider ist das bei dieser Modellreihe nicht so trivial, wie vermutet, oder erwartet.
VG
BID = 1116768
driver_2
am besten einen HGT kommen lassen, es wird
Heizung BOSCH 12042284
benötigt, kostet ~20€ brutto.
Dazu kämen Anfahrt und Lohnkosten.
Je nach Nutzungsintensität der Maschine wäre vom Techniker eine Gesamtdurchsicht zu machen und bspw. die Stoßdämpfer zu prüfen, das wäre dann ein teurer Spaß, weil die Halter am Behälter aufgebohrt werden müssen und dass Pärchen Dämpfer kostet 140€ inkl. Schraubensatz. Jeweils zzgl Lohnkosten.
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11047540
Rufe drei Hausgerätetechniker an, gebe die Daten durch und lasse dir ein Angebot machen einmal mit und einmal ohne Stoßdämpfer.
BID = 1117200
tobi1983
WM vom Netz trennen!
Sollte man auch so hinbekommen, wenn man handwerklich versiert ist. Deckel ab, Bedienblende ab und Front ausbauen. Hier den äußeren Ring des Türgummis entfernen und leicht nach innen drücken. Ggf. auf das Türschloß aufpassen (abstecken). Dann den Heizstab abstecken und erstmal ohmisch gegen PE (Schutzleiter) messen. Hast du hier Durchgang, weißt du bescheid.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1277        18.11.2026    1:26
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
