Siemens WaMa WM14N123
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verständnisfrage
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14N123 --- Verständnisfrage
Suche nach Siemens
BID = 1116566
John22dem
Defekt : Verständnisfrage
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14N123
Was bedeutet "Eco 40-60" genau wenn in der Anleitung steht:
Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe
waschen.
Hinweis: Textilien, die laut Pflegesymbol von
40 °C bis zu 60 °C waschbar sind, können
gemeinsam gewaschen werden.
Die Waschwirkung entspricht der bestmöglichen
Waschwirkungsklasse nach den gesetzlichen Vor-
gaben.
Für dieses Programm wird die Waschtemperatur
automatisch je nach Beladungsmenge angepasst,
um eine optimale Energieeffizienz bei bestmögli-
cher Waschwirkung zu erreichen. Die Waschtempe-
ratur kann nicht geändert werden.
Programmeinstellung:
Hinweis: Die Temperatur ist in diesem Programm
nicht einstellbar und wird automatisch festgelegt.
Wird nur mit der mittleren Temperatur von 50 Grad gewaschen oder was versteht man unter automatischer Anpassung der Waschtemperatur?
BID = 1116593
driver_2
Temperatur wird nach Beladung automatisch vom Gerät gewählt, je mehr drin desto wärmer.
BID = 1116607
derhammer
Und die Waschzeit wird angepasst
BID = 1116613
driver_2
derhammer hat am  9 Sep 2023 17:55 geschrieben :
In ECO Programmen nur bedingt.
BID = 1116617
John22dem
Danke für die Antwort. Ich habe schon dies Programm und "Baumwolle 60 Grad" getestet und beides dauerte ca. 3:30. Meine vorherige Siemens Waschmaschine hielt 23 Jahre und schaffte Baumwolle 60 Grad und früher auch 90 Grad ohne Vorwäsche in 2 Stunden.
BID = 1116623
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerade in den eco-Programmen wird nicht auf die gewählte Solltemperatur aufgeheizt, die Ist-Werte liegen wesentlich darunter.
Um nun die die Waschleistung WIE 40°C...60°C zu erreichen, erhöht sich die Waschzeit erheblich.
Weder die Wäsche und der Bediener, noch die Maschine sind davon begeistert.
Auch ist die vermeintliche Einsparung von Elektroenergie in eco-Programmen ein Irrglaube, richtig betrachtet ist der Verbrauch sogar höher.
Der gesparte Strom wird mit "Trommelreinigung" wieder verbraten, weil durch die niedrigen Waschtemperaturen Schmutz und Bakterien im Bottich verbleiben.
Zusätzliche Kosten durch erhöhten mechanischen Verschleiß, habe ich dabei noch ncht mit einbezogen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334307   Heute : 3872    Gestern : 12669    Online : 663        18.11.2026    7:36
