Bosch WäTro WTY88781
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:6 und E:9
Serverzeit: 16 11 2026  03:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTY88781 --- E:6 und E:9
Suche nach Bosch
BID = 1116495
Molim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E:6 und E:9
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTY88781
wenn ich meinen Trockner WTY88781 einschalte, erscheint sofort die Fehlermeldung
E:6, die direkt von der Fehlermeldung E:9 gefolgt wird.
Ich komme nicht ins Menü und kann kein Prüfprogramm laufen lassen.
Den NTC-Fühler 175369 habe ich getauscht. Sonst habe ich bisher nichts gemacht.
Ich würde mich über Hinweise für mein weiteres Vorgehen freuen.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Molim am  6 Sep 2023 22:02 ]
BID = 1116506
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vervollständige bitte die Gerätedaten lt. Typenschild, den WTY88781 gibt es in 9 Versionen.
Allgemein steht E:6 für Fehler im Wärmekreislauf und E:9 für NTC-Fehler.
Das Prüfprogramm wird über die Drehwählerpostion 8 (LED unten links), die untere Taste "Trockenziel" drücken und halten, Drehwähler weiter auf Pos. 9, Taste loslassen gestartet.
Zuvor sicherstellen, dass das Gerät mindestens 5s "AUS" war, die Tür verschlossen ist und der Vorgang innerhalb 15s abgeschlossen sein muss.
Für das beschriebene Fehlerbild eignet sich das Prüfprogramm P:02 (Kompressor) erst einmal, um den Fehler evtl. eingrenzen zu können.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Sep 2023 10:06 ]
BID = 1116509
Molim
E-Nr: WTY88781 / 04
FD: 9208 200 824
Ich komme nicht ins Service-Menü, weil das Gerätedisplay direkt nach dem Einschalten schwarz wird und dann den Fehler E:6 und danach den Fehler E:9 anzeigt.
Das Display bleibt schwarz, die Lampen am Drehrad gehen nicht an.
Was kann ich da tun?
BID = 1116511
silencer300
Ist das Display und die LEDs komplett aus, oder bleibt die Fehleranzeige bestehen?
Falls nicht, Netzteil (auf dem Leistungsmodul) defekt, ansonsten könnte auch das Bedienmodul betroffen sein.
VG
BID = 1116512
Molim
Trockner geht an, Display fährt hoch. Dann kommen nacheinander die beiden Fehlermeldungen und die zweite bleibt dann einfach stehen.
BID = 1116514
silencer300
Das Fehlerbild lässt leider keine konkrete Aussage zu, vermute aber das Bedienmodul.
Fehler am Leistungs- und/oder Invertermodul sind dabei nicht ausgeschlossen.
Würde empfehlen, bevor Du jede Menge Kohle in neue Elektronik versenkst, doch mal den BSH-Kundendienst zu beauftragen.
VG
BID = 1116515
Schnurzel
Doppelpost. Siehe "Teamhack".
BID = 1116522
Molim
Was ist das Problem an einem "Doppelpost".
In diesem Forum antworten doch andere Menschen und ich möchte doch so viel Hilfe wie möglich.
Ich verstehe das Problem nicht.
BID = 1116523
Molim
ch habe mal ein Video hochgeladen, damit man sich den Startprozess vorstellen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=uWItKyjApzA
BID = 1116526
derhammer
Crossposting s und der fehlende Hinweis darauf sind hier so beliebt wie Fußpilz….
BID = 1116527
derhammer
BSH rufen. Diagnose kostet 119€…..
BID = 1116541
Schnurzel
Dir egal....
Aber für Mitleser interessant.
BID = 1116557
Molim
derhammer hat am  7 Sep 2023 20:57 geschrieben :
OK. Danke für den Tipp. Das wäre mir der Trockner nicht mehr wert. Auf die 119 € würden ja dann noch die Reparaturkosten kommen. Das wäre ja wirklich Quatsch.
BID = 1116567
derhammer
NEIN
Entweder nur 119€ für die Überprüfung, wenn keine Reparatur gewünscht ist.
Oder die Reparatur nach Festpreis.
Aber nicht beides addiert.
BID = 1116695
Molim
Habe den NTC-Stecker abgezogen und dann bei eingeschalteter Maschine (Multimeter auf V Gleichspannung gestellt) die Enden vom Multimeter an Pin 1 und Pin 3 der Schnittstelle X14 (wo der Temperaturfühler angesteckt ist) gehalten. Die Anzeige im Multimeter ging immer von -1,5 V bis 1,5 V und dann wieder zurück.
Ist das nachvollziehbar? Muss ich da was anders machen?
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306906   Heute : 1669    Gestern : 12485    Online : 168        16.11.2026    3:27
