Toshiba TV 2812DD
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 2812DD
BID = 79232
Wittkus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Chassis : 2812DD
Hallo , hatte das Problem das ich nur noch einen etwa 5mm breiten waagerechten Streifen über dem Bildschirm hatte. habe darauf die Vertikal Endstufe und einen der beiden Kondensatoren ausgetauscht.(der große war von der Kapazität usw. noch i.O)
alles wieder angeschloßen ...lief.
Habe dann das Gehäuse wieder draufgemacht ...und schwups kein Bild mehr ..Ton usw. lief.
Hab jetzt am Zeilentrafo den screen hoch gedreht und es kommt nen waagerechter heller Streifen.
eine Ahnung woran das Problem liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wittkus am  2 Jul 2004 16:36 ]
BID = 79238
Welle
Spannungen an den IC messen und nach Kalös suchen. Möglich das IC defekt ist.
BID = 79241
Wittkus
finde es nur komisch das bevor ich das Gehäuse wieder draufgmeacht habe 1A lieg ....welches IC ? :-)
BID = 79312
Welle
Alles im Bereich des AN 5521 auf Kalös kontrollieren und den Stecker zum Ablenksystem auf sauberen Kontakt überprüfen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509740   Heute : 3682    Gestern : 22653    Online : 843        25.11.2026    2:26
