Miele SpüMa G 1383 SVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Fehlercode
Serverzeit: 22 11 2026  13:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1383 SVi --- Kein Fehlercode
Suche nach Miele 1383 Kein Fehlercode
BID = 1116222
PeterBo
Defekt : Kein Fehlercode
Gerätetyp : G 1383 SVi
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von Miele und komme leider nicht weiter. Es wird leider kein Fehlercode ausgespuckt, wie sonst bei der Maschine üblich.
Beschreibung des Fehlers:
Die Maschine fängt normal an Wasser abzupumpen. Im Anschluss wird Wasser in die Maschine gelassen, bis sie ihren Füllstand erreicht hat. Dann wird Wasser in die Wassertasche gepumpt (5 Sekunden) und dann unterbricht das Programm und macht nicht mehr weiter. Es wird kein Fehler angezeigt und die Maschine geht auch nicht aus. Wenn man nun die Tür nach einer längeren Zeit öffnet bleibt die gleiche Zahl an Restminuten angezeigt.
Folgende Dinge habe ich bereits geprüft:
Widerstand des Heizelementes: In Ordnung
Sämtliche Magnetschalter an der Wassertasche: Reagieren auf separate Bestromung mit 230V durch Vibration
Umwälzpumpe: dreht frei
Wasserweiche innerhalb der Umwälzpumpe: Motor dreht und Unterbrecherschalter schaltet.
Optische Prüfung der Hauptplatine: Keine optische erkennbaren Fehler,
Langsam gehen mir die Ideen aus. Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem und kennt den Fehler?
Liebe Grüße
BID = 1116245
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte, es fehlt die Seriennummer und der Index.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455072   Heute : 10440    Gestern : 20435    Online : 607        22.11.2026    13:59
