Sanyo CAM vm-rz1p
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oft kein einschalten möglich
Serverzeit: 23 10 2026  01:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Sanyo vm-rz1p --- Oft kein einschalten möglich
Suche nach Sanyo
BID = 1116214
niklasschn
Geräteart : Camcorder
Defekt : Oft kein einschalten möglich
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : vm-rz1p
Ich habe ein Problem mit meinem video 8 Camcorder.
Der Camcorder lässt sich bei eingelegtem Akku oft nicht einschalten (das Gerät ist bei diesem Fall sozusagen tot). Der 6V Akku hat eine Spannung von 6,4V. Manchmal hilft es, den Akku einzusetzen und danach die Knopfzellen Schublade herauszunehmen, worauf hin dann der Camcorder angeht und ganz normal abspielt. Über das DC Stromkabel zum Camcorder erwacht der Camcorder nie zum Leben.
Kann mir jemand mit dem Camcorder weiterhelfen?
Grüße,
Niklas
BID = 1116215
stego
Servus,
kann es ganz einfach sein, dass die Knopfzelle(n) leer sind und deshalb das Gerät streikt?
So ähnlich macht es meine Canon Powershot Digitalkamera auch: Einschalten, Meldung "Wechseln Sie die Batterien", obwohl diese neuwertig sind. Daraufhin Knopfzelle raus, wieder rein - Kamera fotografiert ohne Probleme! Einmal war die Knopfzelle tatsächlich leer, also neu rein, alles ok.
stego
BID = 1116235
niklasschn
OK, werde ich demnächst mal versuchen
Grüße,
Niklas
BID = 1116282
niklasschn
Was mir auch am Camcorder aufgefallen ist:
Bei der Wiedergabe verfärbt sich oft das Bild zu einer grünen Hintergrund Farbe.
Ein Bild davon habe ich mal hochgeladen. In dem Bild ist eigentlich eine Achterbahn zu sehen. Die grüne Verfärbung tritt ungefähr im 10-20 Sekunden Abstand immer wieder für eine halbe oder vllt auch ganze Sekunde auf.
Kann mir jemand auch dabei helfen?
Grüße,
Niklas
BID = 1116283
niklasschn
Der Lila Balken unter dem Bild ist normalerweise ein weißer Balken, der sich mehr oder weniger von unten etwas nach oben bewegt und am oberen Rand wie eine wellenform aussieht.
BID = 1116286
stego
Servus,
als erstes würde ich eine verstellte Bandführung vermuten, was bei den filigranen 8-mm-Laufwerken gar nicht so selten vorkam. Auch eine verschlissene Andruckrolle kann das Band fehlerhaft führen.
Dass das Laufwerk und die Köpfe ordentlich gereinigt sind, setze ich voraus.
Und das Thema "Elkos" ist in dem Alter des Gerätes auch nicht zu vergessen.
stego
BID = 1116294
Nahezu alle Video 8 Geräte sind mittlerweile an defekten Elkos gestorben oder verschrottet.
Das Alter und die schlechte Qualität von Sony, die haben auch die anderen Geräte gebaut, meint es nicht gut mit den Geräten.
Die wenigen die noch laufen sind mittlerweile entweder repariert oder noch auf dem Weg zu sterben.
Wenn du noch nicht digitalisierte Aufnahmen hast, sichere sie bevor es zu spät ist.
BID = 1116366
niklasschn
Das Problem ist, dass der Camcorder nur noch mit Akku läuft. Der DC Anschluss funktioniert komischerweise nicht mehr. Wenn ich den Akku in den aufgeschraubten Camcorder einsetze, sitzt er nicht richtig im Vergleich zum geschlossenen Gehäuse. Somit hat der Akku auch kaum Kontakt zum Camcorder, daher kann ich auch den bandlauf während der Wiedergabe nicht justieren.
Vielleicht habe ich irgendwann nochmal die Möglichkeit, einen Funktionstüchtigen video 8 oder hi8 Camcorder zu einem nicht übertriebenen Preis gebraucht zu kaufen.
Grüße,
Niklas
© x sparkkelsputz        Besucher : 193617080   Heute : 1948    Gestern : 34773    Online : 599        23.10.2026    1:23
