BID = 1116206
elektrodrahe Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Erlangen
Defekt : Schlechtes Schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2840
Meinen alten Thread kann ich nicht mehr kommentieren / reaktivieren, deswegen möchte ich einen neuen Thread starten.
Kurz:
Wäschprograme laufen normal ab, die Trommel dreht sich. Die WaMa schleudert zu langsam, die Wäsche kommt nass raus.
Der Motor hat neue Bürsten, das hat aber keine Verbessreung gebracht. Verstopfung liegt eher keine vor. Die WaMa ist ausgewuchtet, "hüpft" aber leicht.
Ein Vorschlag im alten Thread: Stoßdämpfer prüfen / wechseln.
Ich würde jetzt die Stoßdämpfer doch wechseln.
Frage:
Originalteile oder Nachbauten?
Original Bosch kosten um 35 - 65 / Stück (angeblich "Orignalteile", allerdings sehne nicht mal ähnlich aus ?)
Nachbauten (je nach Quelle) kosten zwischen 30 EUO / Paar bis zu unglaublichen 11,50 EUR / Paar bei Am...on (bin Prime). Alle Nachbauten sehen (visuel) identisch aus.
Danke im Voraus!
BID = 1116211
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Für die alte Büxxe kannst Du auch die "NAchbau" nehmen, letztendlich stellen weder Miele noch BSH die Stoßdämpfer her, sondern die werden bei SUSPA eingekauft.
BID = 1116232
derhammer Urgestein
Wo bleibt die komplette E-Nr?
BID = 1116250
derhammer hat am 29 Aug 2023 21:43 geschrieben :
WFO2840EU/01
Der aktuell verbaute Stoßdämpfer: SUSPA 5500003394 90N 07/04
Übrigens - wie lang soll ein (13,5 mm) Bohrer sein, um die Stöpsel von Vorne bequeem aufbohren zu können? 160 mm, oder lieber mehr?
(habe leider nicht ausgemessen)
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrodrahe am 30 Aug 2023 11:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrodrahe am 30 Aug 2023 11:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrodrahe am 30 Aug 2023 11:49 ]
BID = 1116252
driver_2 Moderator
19 Jahre alt. Ist das Trommellager noch OK ? Schließlich ist das ein Plastebomber.
BID = 1116256
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin elektrodrahe
Bild → 239671, sieht oben etwas verknotet aus
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1116258
Schiffhexler hat am 30 Aug 2023 13:25 geschrieben :
Meinst Du das Kabel? Eigentlich habe ich die Stelle bisher noch nie angefasst
BID = 1116259
driver_2 hat am 30 Aug 2023 12:29 geschrieben :
19 Jahre alt. Ist das Trommellager noch OK ? Schließlich ist das ein Plastebomber. |
Akustisch ist noch nicht auffällig, aber wie kann man das feststellen? Man müsste vermutlich die Trommel abbauen?
Wenn die WaMa fängt an zu schleudern hört man manchmal (insb. bei größerer Ladung), dass beim Andrehen die Trommel gegen was kurz schlägt. Wenn die Unwucht ausgeglichen wird, dann dreht sie wieder leiser, erreicht aber die max. Drehzahl nicht. Nur ohne Ladung schleuder sie mit voller Geschwindigkeit (würde ich behaupten).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrodrahe am 30 Aug 2023 13:43 ]
BID = 1116261
Eine Nebenfrage: man darf zwar keine Werbung machen (?), aber welche WaMaschinen wären dann zu empfehlen, falls diese hier in Rente geschickt werde müsste? Oder ist es pauschal schwer zu sagen?
BID = 1116262
driver_2 Moderator
Miele oder BSH
Die Trommel per Hand druchdrehen, sie muß nahezu geräuschlos sich drehen, eventuelle Geräusche vom zwangsweise über den Riemen mitgedrehten Motor sind gesondert zu bewerten.
BID = 1116264
driver_2 hat am 30 Aug 2023 13:53 geschrieben :
| | Die Trommel per Hand druchdrehen, sie muß nahezu geräuschlos sich drehen, eventuelle Geräusche vom zwangsweise über den Riemen mitgedrehten Motor sind gesondert zu bewerten. |
Ganz geräuschlos dreht sich die Trommel nicht, aber eher "sanft".
Ich befürchte ich kann die Geräusche leider nicht bewerten.
BID = 1116265
driver_2 Moderator
Video auf YT hochladen ?
BID = 1116266
silencer300 Moderator
Genauere Prüfung bei abgezogenem Antriebsriemen.
Die Trommel sollte dann nahezu lautlos zu drehen sein und einen langen sanften Nachlauf haben.
Lagerspiel prüfen (auch ohne Riemen), Zeigefinger oben an den Rand des Trommelhalses legen und leichte Tippbewegungen ausführen, ohne dabei den Bottich mit anzuheben.
Das vorhandene Spiel darf dabei kaum spürbar sein, würde aber bei schon hörbarem "knackeln" den Lagersatz (00181927) erneuern.
Dann können auch die Dämpfer (prüfen, ob Federkolben-, oder Reibungsdämfer verbaut sind) ohne Bohren getauscht werden.
Zum Ausbohren (von vorne) verwende ich einen Stufenbohrer (4-13mm) mit 6-Kantantrieb + 2 Bithalter als Verlängerung im Akkuschrauber.
Sieh Dir dazu auch diesen Beitrag an.
VG
BID = 1118144
Die Trommel per Hand druchdrehen, sie muß nahezu geräuschlos sich drehen |
Es ist einige Zeit seit meinem letzten Beitrag vergangen. Ich möchte ein kurzes Update geben.
Die Trommel dreht sich übrigens absolut geräuschlos, wenn man den Riemen abzieht. Die Geräusche kommen also vom Motor und sind für mich momentan zweitrangig.
Ich habe die Stoßdämpfer gegen billige Nachbauten getauscht. Die alten waren komplett ohne Funktion. Der Stempel lässt sich hin und er bewegen - keine Reibung, kein Widerstand.
Die neuen ließen sich ohne große Probleme einbauen.
Nun bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Die WM dreht sich zwar (subjektiv) schneller, beim Andrehen, bevor die Unwucht ausgeglichen wird, schlägt die Trommel gegen irgendwas im Innenleben noch lauter, als vorher. Sind das die Stoßdämpfer? Visuell sehe ich nichts, was diese Klopfgeräusche verursachen könnte.
Irgendwelche Ideen?
Wenn das die Stoßdämpfer sind, dann welche Nachbauten wären "besser"? Habe ich die schlechtesten erwischt? Bei Ama..on haben alle Nachbauten, egal welsches Modell imme ein paar negative Bewertungen.
P.S. Ich nahm fürs Aufbohren einen 13mm/160mm Bohrer (mit 10mm Schaft) und einen 13mm Flachfräsbohrer mit 150mm Verlängerung. Die Stöpsel habe ich von hinten eingeführt und sie haben von der Länge gepasst.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
