Liebherr Kombi CBNPES3967-20E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht durch
Serverzeit: 22 11 2026  20:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNPES3967-20E --- Kühlt nicht durch
Suche nach Liebherr Kühlt nicht durch
BID = 1116171
MarkusNe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht durch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNPES3967-20E
S - Nummer : 295360711
ich habe ein Problem mit meiner Kühl Gefrier Kombination von Liebherr.
Ich habe aktuell ein Thermometer im Grefierteil und eins im Kühlteil liegen.
Im Külschrank sind es gerade 3° Regelung steht auf 2°+.
Im Gefrierteil sind es gerade -10° steht aber auf -18°
Im Kühlteil geht es zeitweise auf 16° hoch und im Gefreierteil auf -5°.
Wie könnte ich auf Fehlersuche gehen. Habe leider keinen Schaltplan. Weiß auch leider nicht wo die Elektronik sitzt. Ein TV wäre jetzt kein Problem zu reparieren aber Kühlschrank war ich noch nicht dran.
Hat einer einen Tip? Oder ggf einen Schaltplan. Kann man dort die Snsorwerte abfragen? aber sehr unwahrscheinlich das mehrere kaputt wären.
BID = 1116817
MarkusNe
Hi
würde ihn ungern wegwerfen.
Hat keiner einen Tip?
Grüße
BID = 1116819
driver_2
Wie wurde das festgestellt ?
Was war der Anlaß der Feststellung ?
BID = 1116967
MarkusNe
Hi
indem der Gefrierteil im Urlaub gemeckert hat das die Temparatur zu hoch war.
BID = 1116969
driver_2
Es gibt 8 Fühler, drei Elektroniken die für die Temperaturregelung eine Rolle spielen.
Wenn es ÜBERALL zu warm ist, kommt u.A. die Inverterplatine die den Kompressor startet und drehzahl regelt in Frage, die hat eine LED nach außen, die über einen Blinkcode einen Fehler ausgeben kann.
Aufgrund der Komplexität des Gerätes gebe ich zu von hier aus keinen zielführenden Tipp geben zu können, da ich wenig mit Kühlen/Gefrieren zu tun hatte.
Warten bios sich ein Kollege meldet, oder einen Liebherr Techniker rufen, der das jeden Tag macht und "seine Pappenheimer kennt" sowie vollständigen Zugriff auf Serviceunterlagen hat.
BID = 1116992
derhammer
NOFROST im Gf?
Lüfter verbaut?
Welche Geräusche vom Kältemittel?
BID = 1117546
MarkusNe
Ja der solte Nofrost haben.
Kühlmittel macht Flussgeräusche.
Im Kühlteil meine ich das ein Lüfter verbaut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460417   Heute : 15788    Gestern : 20435    Online : 983        22.11.2026    20:08
