BID = 1116105
blaubaer65 Neu hier
Defekt : Pumpt nur / zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : 017040241569003347
FD - Nummer : FD 8704 000334
Typenschild Zeile 1 : E Nr SGS58M02EU/36
Hi zusammen,
der genannte Geschirrspülerr pumpt nur noch ab, es wird kein neues Wasser gezogen.
Die Pume geht auch beim Öffnen der Frontklappe nicht aus.
Frage, was kann das sein und ist es noch zu reparieren? Gerätealter ca. 13 Jahre.
Danke und Gruß
Uli
Edit:
E-Nummer korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2023 22:19 ]
BID = 1116113
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wasser in der Bodengruppe, Sicherheitssystem (Schwimmerschalter) ausgelöst.
Das Gerät ist undicht, es kommt praktisch JEDES wasserführende Teil in Frage.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2023 17:59 ]
BID = 1116116
blaubaer65 Neu hier
Ok, derzeit scheitere ich daran, die Maschine überhaupt unter der Arbeitsplatte herauszubekommen, die sitzt bombenfest, die Füsse scheinen aber ganz oben zu sein. Gibts da einen Trick?
BID = 1116120
I.d.R. ist die Maschine oben über 2 Blechwinkel mit der Arbeitsplatte verschraubt.
Der hintere Stellfuß wird (falls vorhanden) über den Sechskant (in der Mitte des Frontsockels) betätigt.
Überprüfe nochmals die E-Nummer vom Typenschild, die angegebene existiert nicht.
VG
BID = 1116122
derhammer Urgestein
Wenn das FD stimmt schon 16Jahre
BID = 1116123
derhammer Urgestein
Eventuell erst mal die Möbelfront und die untere Wartungsklappe demontieren.
dann im Betrieb den Technikbereich beobachten
BID = 1116126
E-Nummer könnte SGS58MO2EU/36 lauten, dann wäre es ein unterbaufähiges Standgerät mit 4 Stellfüßen, die hinteren lassen sich dann NICHT vom Frontsockel aus verstellen.
Die untere Wartungsklappe ist hier auch nicht sofort erreichbar, es müssen noch die beiden Plastikblenden abgebaut werden.
VG
BID = 1116130
blaubaer65 Neu hier
Hi zusamen,
Danke für den Support, die E-Nummer ist SGS58MO2EU/36, habe mich oben vertippt. Kann das jemand anpassen?
Die Maschine hat vorn zwei Füsse, die erste Blende unten habe ich abbekommen, aber dahinter ist noch eine.
Und ja scheint in der Tat älter als 13 zu sein.
Oben verschraubt ist sie nicht. Anbei ein Bild von der Front und eins vom Typenschild, wir kriegt man die weisse Blende ab?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blaubaer65 am 27 Aug 2023 21:08 ]
BID = 1116136
Ja ist klar, ein Standgerät (deshalb brauchte ich die richtige E-Nummer) wird oben nicht verschraubt, das steht eigentlich nur in der Nische drin, wenn die hinteren Stellfüße nicht noch nachträglich (von den Seiten) höher gestellt wurden.
Bei weichen Böden (PVC, Linoleum, u.a.) "verbeißen" sich die Füße durch das zusätzliche Gegengewicht hinten (6,5kg) auch gerne mal in der Oberfläche.
Wird die Maschine dann mit Gewalt herausgezogen, zerreißt der Bodenbelag und verkeilt noch mehr.
Habe auch schon "Experten" erlebt, die meinten, die Seitenwände mit Silikon, oder Spiegeltape zu versehen.
Die 2. Blende unten ist seitlich jeweils mit einer Schraube (TX-20) befestigt.
Edit:
Bild eingefügt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2023 22:38 ]
BID = 1116139
Jornbyte Moderator
Dreck weg putzen dann kommen die Schrauben zum vorschein.
BID = 1116160
blaubaer65 Neu hier
Hi zusammen, Danke für die bisherige Unterstützung. Mit Geduld und Spucke (und Arbeitshandschuhen für mehr Grip) konnte ich die Maschine herauswackeln. Abnahme der linken Seitenwand und etwas Wacheln am roten Gestänge des Schwimmerschalters hat die Pumpe zum Schweigen gebracht. ich muss jetzt mal genauser schauen, warum der Schalter hängt, gibts Tipps oder bekannte Fehler? Derzeit läuft das Programm zuende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blaubaer65 am 28 Aug 2023 11:17 ]
BID = 1116185
blaubaer65 Neu hier
Hi zusammen, ich hab mir das Ganze jetzt nochmal genauer angeschaut, die Maschine bleibt immer mal wieder mit demselben Symptom stehen. Wie kriege ich die baugruppe mit dem Schwimmerschalter ausgebaut und gereiigt? das könnte die glaube ich gut vertragem, Bild anbei:
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Noch eine Frage, welche Hersteller sind empfehlenswert? Must have ein klassischer Besteckkorb (Besteckschubladen finden wir unpraktisch), und wegklappbare Halter im oberen Korb, scheint nur Siemens derzeit zu bieten? Miele erstaulicherweise nicht, bauknecht hatte das auch noch. Weiss jemand da guten Rat?
BID = 1116189
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13905 Wohnort: Schwegenheim
Ich hätte jetzt gesagt:
https://www.bosch-home.com/de/produ.....uals/
einmal neu, aber das ist tatsächlich nicht mehr lieferbar.
Ausbauen und reinigen.
Gerät an der Seite anheben, nachdem zuvor vorne hinten die Schrauben gelöst, das Türseil ausgehangen wurde.
BID = 1116190
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 27 Aug 2023 22:15 geschrieben :
Sag mal Kollege, ist tatsächlich das Gebergehäuse nicht mehr lieferbar ????????
BID = 1116192
blaubaer65 Neu hier
driver_2 hat am 28 Aug 2023 21:03 geschrieben :
Hast Du etwas mehr Kontext? Also wie kriege ich das Teil ausgebaut?
Und lohnt das noch, oder fällt dann was anderes auseinander? Also an sich finde ich reparieren gut. Aber das richt nach ein paar Stunden Arbeit oder nicht?
Danke und Gruß
Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blaubaer65 am 28 Aug 2023 21:42 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
