BID = 1116002
Rennleitung Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Trier
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens 14-3r runner
S - Nummer : WM14E3R0/19
FD - Nummer : 8911600272
nachdem meine Waschmaschine den Fehler F:21 angezeigt hat und ich hier im Forum nachgelesen habe, habe ich neue Kohlen bestellt und eingebaut. Die alten Kohlen hatten noch ca. 10mm. Kollektor mit Schleiffließ gereinigt und den Motor mit Druckluft ausgeblasen. Alles wieder eingebaut und den Fehler gem. Anleitung gelöscht.
Nach Anschluss Wasser und Abwasser nimmt die WM in jedem Programm Wasser, ein Relais scheint zu schalten (klicken), aber der Motor dreht nicht.
Im Schleudergang pumpt sie auch ab. Aber nach ca. 10 Schaltversuchen springt die Anzeige von 12Min auf 1Min Restzeit. Die Pumpe läuft weiter.
Es erscheint keine neue Fehleranzeige.
Was wäre der nächste logische Schritt zur Fehlersuche?
Danke schon mal im Voraus.
Rennleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rennleitung am 24 Aug 2023 19:39 ]
BID = 1116004
derhammer Urgestein
Stecker wieder aufgesteckt?
BID = 1116008
Ja, alle Stecker wieder drauf. Alle Kontakte blank. Extra nochmal aueinandergebaut und extra darauf geachtet.
BID = 1116018
Nachdem ich meine Frau nochmal genau befragt habe:
Die Waschmaschine hatte die Sicherung ausgelöst und "komisch verbrannt gerochen"
Sie hat dann die Sicherung wieder rein gemacht und dann erst hat die Maschine F:21 angezeigt.....
Vieleicht gibt das ja den entscheidenden Hinweis
Rennleitung
BID = 1116022
silencer300 Moderator
Frag Deine Frau nochmals, ob es die "Sicherung", oder der "FI" war.
Ansonsten mal Heizelement auf Widerstand und Masseschluss messen, die Elektronik und Kabelbaum auf offensichtliche Schäden kontrollieren.
VG
BID = 1116024
Nach Aussage meiner Frau (und zeigen des Sicherungsautomaten) hat der Sicherungsautomat anscheinend ausgelöst.
Ich hab jetzt mal die Elektronik ausgebaut.
Auf Vorder und Rückseite scheint etwas "abgeraucht" zu sein.
reperabel????
Bilder anbei
Rennleitung
BID = 1116027
Nachtrag:
Obere rechte Ecke scheint auch der Blitz eingeschlagen zu haben.
BID = 1116049
derhammer Urgestein
Wohl neues Modul fällig
BID = 1116081
Dann schau an den Steckkontakten (Rückseite) was bei der Kurzschlussstelle angeschlossen ist, bevor ein neues Modul eingesetzt wird.
Möglicherweise ist der "Blitzeinschlag" der Folgeschaden eines defekten Peripherieteils (z.B. Motor, Heizung, Ventilblock u.a.).
VG
BID = 1116083
Danke für die Hinweise.
Da das Teil anscheinend nirgenwo zu bekommen ist (Lieferangaben sind auf Anfragen unverbindlich  ), und wahrscheinlich noch ein Peripherieteil zu ersetzen ist, schreibe ich die WM auf rund zu erwartenden Gesamkosten als Totalschaden ab  .
Mal sehen was ich als nächste WM anschaffe, meine Frau sitz mit im Nacken..
Dankle für die Hilfe, kann dann zu.
Rennleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rennleitung am 26 Aug 2023 11:42 ]
BID = 1116084
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Rennleitung hat am 26 Aug 2023 11:41 geschrieben :
Miele oder BSH
