Gorenje WaMa W2E743P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E02 Türverriegelung
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje W2E743P --- E02 Türverriegelung
Suche nach Gorenje
BID = 1115997
eumel100
Defekt : E02 Türverriegelung
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : W2E743P
Typenschild Zeile 1 : PS15/23140
Typenschild Zeile 2 : 730956/02
nach verzweifelter Suche im Netz, bin ich auf dieses Forum gestossen und hoffe auf Hilfe.
Meine Waschmaschine "Gorenje" zeigt den Fehler E02. Laut Bedienungsanleitung hat das was mit dem Türschloss zu tun. Aber der Reihe nach. Gestern wollte ich die Wäsche aus dem Gerät nehmen, da stand im Display "PF", sonst nix. Laut Manual ist das wohl der Code für eine Stromunterbrechung. Dachte, der Strom war kurz weg, warum auch immer. Habe dann die Starttaste gedrückt, dann erschien der Fehler "E02". Okay, Maschine ausgeschaltet, Stecker gezogen, kurz gewartet, Maschine wieder eingeschaltet. Gleicher Fehler, nur dass ich die Tür nicht aufmache konnte. Ich habe so ein abgehacktes Brummen gehört, als würde ein Relais ständig angesprochen werden. Tür ging immer noch nicht auf. Habe dann so ein Brummen abgewartet und dann schnell an der Tür gezogen. Sie ließ sich dann öffnen. Ich dachte dann der Schalter ist kaputt. Heute kam der neue, ausgetauscht, getestet. Maschine hat die Tür verriegelt, ich habe ein Programm gewählt, Wasser wurde gezogen. Kurz darauf kam wieder E02. Mist, war nicht der Schalter. Zwischenzeitlich ist mal die Sicherung rausgeflogen. Jetzt ist es so, dass ich ein Programm anwähle, aber die Tür verriegelt nicht und die Zeit im Display blinkt und die Maschine dudelt kurz, also so ein Piepen. Ich höre auch im Frontpanel ein Brummen, aber nicht ständig. Habt ihr noch eine Idee, was das sein kann? Ich vermute mal die Steuereinheit?
Oder kann es was anderes sein? Aber selbst wenn es die Steuereinheit ist, ich finde im ganzen Netz keine Ersatzplatine.
Das Gerät ist gerade mal 4 Jahre alt. Eigentlich sollte die noch nicht kaputt sein.
Vielen Dank schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    15:03
