Samsung LED-FS UE40F6100AW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild dunkel - nach unten hin
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE40F6100AW --- Bild dunkel - nach unten hin
Suche nach Samsung
BID = 1115970
piezzor
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild dunkel - nach unten hin
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40F6100AW
Hallo in die Runde,
Seit gestern hat der Samsung UE40F6100AW Fernseher einen hell-dunkel Verlauf nach unten hin. Oben wird das Bild normal hell dargestellt nach unten hin wird es langsam schwarz.
Habe die Bildeinstellungen zurückgesetzt ohne Änderung...
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
BID = 1115975
BlackLight
LVDS-Kabel locker, eine defekte LED die eine ganze Kette ausschalte, …
Bei einem weichen Übergang eher das Backlight.
BID = 1115976
Klingt stark nach Hintergrundbeleuchtung (Backlight) defekt.
Der Hersteller empfiehlt einen Neukauf, schon aufgrund des Gerätealters.
Neuteile gibt es zwar aus China, aber das erneuern bedeutet eine Komplettzerlegung des Displays. Da fehlt den meisten Leuten der Platz zu, zumal da kein Dreck reinkommen sollte.
https://www.youtube.com/watch?v=7_vnSpxLiNA
Viel Erfolg.
BID = 1116001
piezzor
Vielen Dank, eingentlich Schade aber wenn es die Hintergrundbeleuchtung ist
Denke nicht, dass es zeitlich Sinn macht eine Reparatur zu starten.
Ich bin dann Mal zu MediaMarkt Frust abbauen...
BID = 1116009
BlackLight
Beim neuen TV evtl. die Helligkeit etwas runterstellen für weniger Frust.
BID = 1116011
Nicht die Helligkeit.
Den Wert für die Hintergrundbeleuchtung!!
Der steht Werksmäßig meist auf Anschlag und ist ein Hauptgrund für das planmäßige ableben der Glotze.
Ein befreundeter ehemaliger Fernsehmonteur meinte mal,das bei 100% aufgedrehter Hintergrundbeleuchtung die Led schon fast außerhalb der Spezifikation betrieben werden.Ein Schelm,wer böses dabei denkt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 138        29.11.2026    11:00
