Backen Neff B46FT64N0 /01 --- Display ist dunkel Suche nach Backen Neff |
BID = 1115709
habmut Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Backofen
Defekt : Display ist dunkel
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B46FT64N0 /01
S - Nummer : 306100418149002434
FD - Nummer : 9610
Typenschild Zeile 1 : HB6B50FH
Typenschild Zeile 2 : BFT4664N
Typenschild Zeile 3 : 00243
Das Display ist dunkel, an der Rückseite haben wir 220 volt.
Was kann das sein
BID = 1115715
derhammer Urgestein
Vermutlich Leistungsmodul hinten defekt.
BID = 1115717
habmut Neu hier
Gerade durchgemessen. Spannung liegt an, Netzteil ist okay. Die Steuerungsplatine hat es aber erwischt. Leiterbahnen haben sich gelöst, und Bauteile die Physisch am Gehäuse defekt sind. Gibt es die Platine zum nachkaufen?
BID = 1115719
derhammer Urgestein
Ja.
BID = 1115721
habmut Neu hier
Was kostet sie und ist sie auf Lager
BID = 1115722
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Guckst Du HIER.
VG
BID = 1115723
derhammer Urgestein
Du brauchst das programmierte Modul.
BID = 1115725
habmut Neu hier
Vielen Dank
BID = 1116375
habmut Neu hier
Moin,
Ich habe die Platine nun eingebaut, aber leider funktioniert der Backofen immer noch nicht. Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte ?
Das Display zeigt nichts an...
Danke
BID = 1116378
habmut Neu hier
Moin,
Danke
BID = 1116379
habmut Neu hier
Kennt jemand das Bauteil unter dem rechten Stecker L7Z was das für ein Bauteil ist, das hat angefangen zu schoren nach dem das neue Bauteil drinnen war.
BID = 1116380
habmut Neu hier
Hochgeladene Datei (1785106) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1116381
habmut Neu hier
Das ist das Bild von vorhin.
Liste 1 NEFF |
