Miele WaMa W 5965 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappern/Vibration
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 5965 WPS --- Klappern/Vibration
Suche nach Miele
BID = 1115644
TBauer
Defekt : Klappern/Vibration
Gerätetyp : W 5965 WPS
S - Nummer : 07845580
FD - Nummer : 55/116235764
Typenschild Zeile 1 : HW12-2
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4kW
Hallo, meine Maschine macht seit kurzem gerade beim Schleudern mit 1600 Touren ziemlich laute Geräusche. Das Gehäuse vibriert und die Tür klappert sehr laut. Ab und zu höre ich auch so etwas wie eine Feder?
Bei niedrigeren Touren wie 1200 passiert dieses meistens gar nicht und die Maschine läuft super leise.
Liege ich daher richtig, dass meine Stoßdämpfer erneuert werden müssen? Ich habe schon einmal auf der Miele Ersatzteilseite geguckt und bin der Meinung das ich die „Reibungsdämpfer RD32/RD18“ mit der Teile Nummer 7453154 benötige?
Gibt es für dieses Model keine Dämpfer von dritt Anbietern?
BID = 1115647
driver_2
Deckelschrauben seitlich vorne paar Umdrehungen lösen, reindrücken, Deckel abnehmen, Behälter niederdrücken, darf beim hochschwingen nicht nachschwingen und sollte sich nicht leicht herunter drücken lassen, dann sind Stoßdämpfer gut.
Dreht sich die Trommel leer kreisrund ?
Wir müssen zwischen Trommelkreuzbruch und verschlissenen Stoßdämpfern unterscheiden, beides ist möglich.
BID = 1115648
driver_2
Benötigt wird der dreifach Stoßdämpfer Satz (wenn es dem so ist)
7453154
107,28 EUR netto
Woher Du den beziehst, überlassen wir Dir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Aug 2023 22:07 ]
BID = 1115665
TBauer
driver_2 hat am 16 Aug 2023 22:00 geschrieben :
Vielen Dank für deine Anleitung.
ich habe den Deckel abgenommen, ganz schön verbaut das teil, man kommt ja wirklich nur im hinteren Bereich an die Trommel. Sie lässt sich leicht nach unten drücken und schwingt dann 2–3mal nach.
Also brauch ich wohl neue Dämpfer.
Die Trommel dreht sich normal rund
Gibt es hier eine Anleitung zu einer ähnlichen Maschine die auch drei Dämpfer hat? Weil nur mit eben Vorderseite demontieren ist das bei drei stück glaube ich nicht getan?
BID = 1115679
driver_2
Doch, geht alles von vorne zu machen.
Verbaut ist da nichts, die hat eben den Dampfgenerator fürs Dampfglätten und der sitzt oben auf. Irgendwo hin muß ja der ganze Schnickschnack.
BID = 1116289
TBauer
So ich habe jetzt die drei Stoßdämpfer getauscht. Die Waschmaschine ist insgesamt schon wieder leiser geworden beim Schläudern. Aber gerade bei 1600Touren immer noch recht laut. Die ganze Maschine vibriert auch weiterhin sehr stark. Es scheint also nur zum teil an den Dämpfern gelegen zu haben.
Was Könnte es noch sein? Zusätzlich doch ein Trommelkreuzbruch?
Zusätzlich tritt nun leider auch wieder das Problem aus dem Winter aus das die Maschine nicht richtig Starten will und nur jeden Pixel im Bildschirm anzeigt. Ich vermute ein Kondensator schaden da nach 10min so lassen und an/aus sie ohne Probleme startet.
So langsam doch ein Fall für den Schrott?
BID = 1116291
driver_2
TBauer hat am 31 Aug 2023 14:47 geschrieben :
Elektroniken zu repartly senden, Video vom Schleudern machen und auf YT hochladen. Geräusche beim Schleudern sind generell nichts ungewöhnliches.
BID = 1116314
TBauer
So hab mal Vier kurze Videos eingestellt, auf den man ein komisches Feder Artiges Geräusch hört. Sieht das die Tür Stark vibriert und dadurch sehr laute Geräusche macht. Außerdem finde ich das am ende des Schleuderns die Trommel stark Schwingt.
Das Gehäuse Vibrierte diesmal nicht so Stark sondern nur recht wenig zu gestern. Hat wohl viel mit der Beladung zu tun. Gestern <50% heute >50%.
https://www.youtube.com/shorts/WA5JZa5u1wA
https://www.youtube.com/watch?v=FQAjxr-oNxg
https://www.youtube.com/shorts/otnp17qInxI
https://www.youtube.com/shorts/inWXRANVEmk
Zitatende zu Beginn als Zitatanfang korrigiert. Zitatfunktion funktional gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Sep 2023 20:39 ]
BID = 1116319
driver_2
Außer daß die Tür klappert, nicht wirklich beunruhigend, bei Teilbeladung oder einteiliges großen Wäschestücken ist Unwucht normal.
Ist in der Ecke beim Scharnier der große schwarze Gummistöpsel der der Tür eine Mindestvorspannung gibt gegen das Schloß ?
BID = 1116340
TBauer
driver_2 hat am  1 Sep 2023 20:46 geschrieben :
ja der Schwarze Gummistöpsel ist vorhanden
BID = 1116355
driver_2
Evtl. könnte eine neue Türmanschette der Tür mehr Gegendruck verleihen, ansonsten fällt mir, wenn die Tür als solches am Scharnier nicht locker ist, nichts mehr ein, weil einzustellen gibt es da nichts.
BID = 1116737
TBauer
hatte die Platine zu repartly geschickt (Montag hin, Freitag zurück) Funktioniert nun wieder alles.
Wegen der Tür habe ich mir "Tesa Moll" in 9mm x 1-5mm geholt, hab das Bullauge am Gelenk sowie am Verschluss voll geklebt damit. Des weiteren noch ein paar Streifen rundherum direkt auf die Front geklebt das nichts mehr klappert. Hat gut funktioniert, weiß zwar nicht wie lange die halten, aber bei 6m wird es wohl noch Jahre reichen. Ist auf jedenfall viel günstiger als eine Türmanschette.
Danke für die Hilfestellung
BID = 1116739
driver_2
Bitte.
Türmanschetten sind Verschleißteile nur zur Rückinfo. Gummi altert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332309   Heute : 1861    Gestern : 12669    Online : 927        18.11.2026    4:27
