Suche Elektroniker in Klagenfurt/Kärnten/Österreich
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: elektroniker (2069)
BID = 1115639
matser
ich habe ein Problem mit einem Aktivlautsprecher (FBT HiMaxx 40a) und suche jemanden aus dem Raum Klagenfurt/Kärnten (od. auch in Österreich, dann wäre halt ein Postversand nötig) der mir das Netzteil bzw. auch einen Fehler beim Mainboard reparieren könnte.
Fehlerbeschreibung: Angefangen hat es damit, dass die PRT (Protection) LED zeitweise aufgeleuchtet hat und der Lautsprecher sich automatisch ab- und wieder eingeschaltet hat. Das ist schleichend gekommen. Manchmal hat er stundenlang ohne Probleme funktioniert, dann hat er den Fehler wieder im 2 Sekunden-Takt gehabt (ein/aus). Der Fehler ist dann aber häufiger geworden und daher hab ich das Teil schlussendlich zerlegt.
Ich dachte an eine schlechte Lötstelle und hab div. Lötstellen nachgelötet, leider ohne Erfolg (Fehler war noch vorhanden). Beim zweiten Zerlegen dürfte ich leider beim NTC 22 mit dem Schraubenzieher etwas die Isolierung beschädigt haben, da dahinter ein Gleichrichter am Kühlkörper verschraubt war. Jedenfalls gabs beim Einschalten dort einen Lichtbogen und die Sicherung vom Zählerkasten ist gefallen. Ich glaube nicht an einen Zusammenhang dieser zwei Fehler (PRT LED / Netteil), sondern an ein weiteres Problem.
Wäre super wenn sich hier jemand finden würde der mir hier behilflich sein könnte, natürlich gegen Bezahlung! Der Lautsprecher ist zum Wegwerfen eindeutig zu schade u. ich denke es wird nur eine Kleinigkeit sein. Bei Bedarf habe ich auch noch ein baugleiches/funktionsfähiges Gerät, möchte dieses aber nur im Notfall zerlegen, bzw. wenn es unbedingt notwendig sein sollte Vergleichsmessungen zu machen. Anbei noch zwei Fotos.
LG und danke für etwaige Antworten!
PS: Lötstation (inkl. Heissluft) und Messgerät hätte ich.
BID = 1115654
Dann bring das erstmal wieder in Ordnung.
Wenn sich der Verstärker danach wieder "normal" verhält, kann man an die Beseitigung des ersten Fehlers denken.
BID = 1115656
Onra
Ist zwar nicht vor der Haustür, aber schon mal nabruxas angeschrieben?
Onra
BID = 1115690
matser
Den NTC 22 hab ich jetzt mal bestellt. Das Tauschen stellt für mich kein Problem dar. Ich hoffe nur, dass es keine Folgeschäden gibt.
@Onra: Danke für den Tipp! Ich bin neu hier und kenne die Spezialisten noch nicht, werde aber nabruxas mal kontaktieren.
BID = 1115920
matser
@nabruxas:
BID = 1115927
Onra
Eine private Nachricht an nabruxas wäre imho zielführender.
Onra
BID = 1115980
matser
Ist schon am Laufen Onra, aber bei den privaten Nachrichten konnte ich auf die Schnelle kein Foto hochladen, daher hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334703   Heute : 4268    Gestern : 12669    Online : 541        18.11.2026    8:15
