Sicherung Durchlauferhitzer
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 1115469
Smylez
ich habe einen Durchlauferhitzer mit 21 kW Leistung, welcher heute aufgrund eines Defektes getauscht wurde. Der Monteur machte mich darauf aufmerksam, dass das Gerät nur mit 32 A Sicherungen betrieben werden kann, ich aber eine 25 A und 2 x 32 A Sicherungen habe. Muss ich wirklich die 25 durch eine 32 A Sicherung ersetzen lassen? Danke
BID = 1115477
123abc
Ein DE mit 21KW bekommt 3 Schraubsicherungen mit 35A oder eben als Automat 32A.
Die 25A Sicherung hält nur weil das Gerät nur sehr kurz in Betrieb ist.
würde man damit eine Badewanne füllen würde sie durchbrennen.
BID = 1115478
Elektro Freak
Wo liegt das Problem die Sicherung mit Wert von einigen Cent nicht zu tauschen? Die Arbeitszeit um den Beitrag zu schreiben ist teurer..
BID = 1115479
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wie stark war denn der alte DLE
Man beachte, das bei neuen DLE die Leistung von 18/21/24 kW umgestellt werden kann
BID = 1115490
mlf_by
Ich dachte daß Neozed-Schraubsicherungen schon geraume Zeit als nicht laienbedienbar gelten, und daraus folgend seit ein paar Jahren im normalen Wohnungsbau nicht mehr neu verbaut werden dürften?
Also in der Ausführung als 3pol. Neozed-Schraubsicherungsblock ... nicht in Ausführung als teurer Neozed-Lasttrennschalter, bei denen mit ziehen des Griffs der Fußpunkt stromlos geschaltet wird.?
BID = 1115491
Elektro Freak
mlf_by hat am 11 Aug 2023 00:59 geschrieben :
Wie haben nur unsere Großeltern und Urgroßeltern überlebt?
Alle Leute in Watte packen, führt nur zu den heutigen Problemen
BID = 1115502
winnman
Die Frage ist aber eher:
Erlaubt es der Querschnitt der Leitung zum DEL dort mehr wie 25A abzusichern?
Wenn da nur 4mm² liegt sind die 25A schon grenzwertig.
BID = 1115521
Primus von Quack
Unser Primus :)
Elektro Freak hat am 11 Aug 2023 01:41 geschrieben :
....sie haben doch gar nicht überlebt,
da siehste mal wie gefährlich diese Neozedsockel sind,
und erst die alten Diazedsockel, und erst Glühlampenfassungen Lebensgefährlich
BID = 1115522
Primus von Quack
Unser Primus :)
winnman hat am 11 Aug 2023 10:21 geschrieben :
Da wäre es interessant zu wissen welcher Querschnitt und welche Leitungslänge die Zuleitung hat
BID = 1115534
mlf_by
Stimmt eigentlich ...^^.
Wobei es Kugelschreiberminen damals noch gar nicht gab. Und Stricknadeln selbst in meiner Kindheit noch so heilig waren, daß sich nicht so genau sagen lässt, ob der Respekt vor Strom von dem Stromschlag oder dem kurz drauf umgefallenen Watschenbaum herrührt.
Der TE hat den Messchieber seines Opas gefunden ... und ist daher grad unabkömmlich. Der war noch nicht aus Plastik
Mal (noch^^) eine blöde Frage - weiß es wirklich nicht: würde es einem DLE überhaupt etwas ausmachen, wenn er (wegen einer mal wieder still und leise durchgebrannten Sicherung) eine ganze Zeit lang nur auf 2 Phasen laufen würde?
Oder wäre das eher "nur" ein "Luxusproblem"; das einem halt ggf. den letzten Nerv raubt? Bis man eine entsprechende Elektrofachkraft freiwillig anheuert ...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315410   Heute : 10189    Gestern : 12485    Online : 404        16.11.2026    18:49
