Juno Herd JH070B2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall nach Ü-SPannung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Juno JH070B2 --- Totalausfall nach Ü-SPannung Suche nach Herd Juno |
BID = 1115430
lefdef Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: dresden
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Totalausfall nach Ü-SPannung
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JH070B2
S - Nummer : PNC 944 068 074
Typenschild Zeile 1 : CURCBNEV
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo und kurze Frage.
Nach einem Gewitter gab es einen Totalausfall an mehreren Geräten im Haus, auch am Herd. Wahrscheinlich Überspannung. AM HErd geht keine FUnktion mehr, die 400V liegen 3phasig + N+PE an. Ich messe SPannung bis zu den Drehknöpfen. EIne Feinsicherung am EIngang scheint es nicht zu geben. AUch ANzeigen oder sonst. digitale BAugruppen gibt es mE im HErd nicht.
Daher bin ich ratlos, was hier defekt sein soll.
Daher danke für Hilfe und TIpps.
BID = 1115436
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13864 Wohnort: Schwegenheim
Gerät öffnen, das ist so primitiv ohne Elektronik, als letztes CF öffnen und Heizzonen durchmessen.
BID = 1115437
driver_2 Moderator
Kannst Du 230V gegen N messen an der Klemmleiste des BO ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 9 Aug 2023 13:31 ]
BID = 1115451
ja, ich messe 230V aller drei Aßenleiter gegen N und 40=V zwischen den Außenleitern. CF öffnen wollte ich vermeiden, weil eingeklebt.
Hat irgendjemand einen Schaltplan von dem Ding?
Ich bin ja auch ratlos, weil keine Elekronik in dem Ding und auch keine Feinsicherung zu finden...
Hochgeladene Datei (3092226) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2740467) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1115453
driver_2 Moderator
Wer klebt ein CF ein ? Schwachsinn, die werden am Rand mit einer Moosgummidichtung versehen und einfach eingelegt.
Dann mußt eben aufgeben, wenn Du das CF nicht ausbauen willst, ich hätte im Kundendienstfall einfach den Cutter genommen und einmal außrenrum aufgeschlitzt.
Ich kann mir nicht vorstellen, was eine Überspannung (von der wir nicht wissen wie hoch) an dem primitiven Ding kaputt gemacht haben soll. Bei elektronischer Steuerung sähe das ganz anders aus.
Es gibt für den BO einen Katastrophenthermostat, alle Sicherheitseinrichtungen für das CF sind im CF selbst.
BID = 1115458
OK. Aber warum geht der Backofen auch nicht? Nicht mal das Licht oder der Lüfter...
BID = 1115461
Hallo, Driver_2.
Der Tipp mit dem Katastrophenthermostat war Gold wert, habe es wieder hingekriegt. Er läuft wieder. Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 1115464
driver_2 Moderator
Bitte.
Ich hoffe Du hast den ersetzt und nicht nur überbrückt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193649751 Heute : 3563 Gestern : 13123 Online : 354 25.10.2026 3:59 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 30 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
