Gorenje WaMa WA7439SAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorfehler E4
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA7439SAT --- Motorfehler E4
Suche nach Gorenje
BID = 1115166
GorenjeJan
Defekt : Motorfehler E4
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA7439SAT
S - Nummer : PS10/23140
Typenschild Zeile 1 : 542789
Hallo liebes Forum,
Mein erster Beitrag in diesem Forum da ich ein Problem mit meiner Gorenje Waschmachine habe und auf euer Wissen hoffe!
In Kurz: Nachdem ich einen E4 Fehler gezeigt bekommen habe, habe ich die Motorkohlen ausgetauscht - dennoch dreht die Trommel weiterhin nicht während alle anderen Funktionen der Maschine scheinbar funktionieren.
Was kann ich nun noch tuen bevor ich eine neue Maschine kaufe? Das Gerät ist nicht mehr das neuste und ich denke einen Techniker rufen lohnt sich daher kaum.
VIELEN DANK für eure Hilfe im Voraus!
Die Details:
Gerät
Gorenje SensoCare 7kg
Art.No 542789
Type: PS10/23140
Model: WA7439SAT
Historie
- Ich habe neulich festgestellt dass die Sicherung für Geschirrspüler und Waschmaschine herausgesprungen war
- Nach zurückstellen beim nächsten Waschgang habe ich die Wäsche nass in der Trommel liegend gefunden
- Beim erneuten starten wurde ein E4 Fehler angezeigt
- Erstes googeln wies auf die Motorkohlen, also Ersatz bestellt und eingebaut
- Alte Kohlen sahen abgenutzt aus aber nicht am Ende (siehe Foto)
- nach wiedereinbau des Motors drehte dieser nicht, nach mehrmaligen Versuch der Maschine ein Programm laufen zu lassen wurde wieder ein e4 Fehler ausgeworfen
- ich habe noch einmal den Motor ausgebaut, alle sichtbaren Kontakte überprüft und den Kollektor gereinigt
- leider besteht das Problem nach Einbau weiterhin. Der motor „zuckt“ leicht wenn er starten soll aber bricht dann direkt wieder ab, kann davon auch mal ein Video zur Verfügung stellen falls das hilft
- gibt es noch etwas was ich mit Hausmitteln tuen könnte bevor ich ein neues Gerät kaufe?
Hochgeladene Datei (2298606) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1115167
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mögliche Fehlerquellen, Motor (Wicklungen ggf. messen), Kabelbaum (Unterbrechung), Elektronik (TRIAC).
Motor und Elektronik je ca. 130 Euro, ist wohl eher nicht wirtschaftlich.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    3:25
