T+A LS TAL 90
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abweichung Frequenzgang
Serverzeit: 18 11 2026  01:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS T+A TAL 90 --- Abweichung Frequenzgang
BID = 1114927
diwell201
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Abweichung Frequenzgang
Hersteller : T+A
Gerätetyp : TAL 90
Hallo ihr Lieben....
Ich habe einen etwas älteren Lautsprecher hier und der sieht zwar äusserlich absolut top aus, klingt aber für mich doch sehr merkwürdig. Es handelt sich um einen Regallautsprecher der Firma T+A, dem schon rein akustisch es ich beschreibe das einmal mit "unten rum" deutlich an Substanz fehlt. Also sehr wenig Grundton und dünne Stimmen. Ich kenne diesen Lautsprecher zwar nicht, weiss aber, das das auch mit Regallautsprechern anders geht. Wundert mich hier insbesondere, weil T+A ja jetzt ein recht seriöser Hersteller doch eigentlich ist. Ich habe das einmal so auf die Schnelle mit PC und Messmikrofon nachgemessen und obwohl der Messaufbau natürlich nicht ganz korrekt war, bestätigte das Ergebnis trotzdem meinen eigenen Höreindruck ganz klar: Laut Hersteller sollte der Lautsprecher einen Übertragungsbereich von 35 Hz bis 50 Khz besitzen, aber meiner spielt erst ab knapp 60 Hz und hat noch einmal eine deutliche Senke zwischen 100 und 300 Hz.
Frage wäre, ob der Lautsprecher hier als defekt zu bezeichnen ist oder kann es sein, das der Hersteller hier im Werbeprospekt und den technischen Angaben/ Beschreibungen ( besonders linearer Frequenzgang bis 35 Hz) hier schlichtweg nicht die Wahrheit gesagt hat?
T+A : "Ein exakt berechneter und auf die Membran optimierter Phase Plug sorgt für einen linealglatten Frequenzgang bis weit über die Trennfrequenz hinaus. "
Messung:
BID = 1114964
Messen heisst vergleichen!
Ein einzelner Lautsprecher ist ein bischen wenig für einen Vergleich.
Hast du das im Freifeld "gemessen"?
Sonst hast du es mit einiger Wahrscheinlichkeit mit Raumresonanzen zu tun. die sowohl verstärkend als auch abschwächen wirken können.
Von geschönten Angaben in der Werbung gehe ich sowieso aus.
Das wird regelmäßig auch nicht mit Sinus, sondern mit Rauschen gemessen.
Ohne Angabe der Messvorschrift bzw. des Messverfahrens sind das wertlose Worthülsen.
BID = 1114997
mlf_by
Mann ist das ein blödes Gewäsch -> siehe Anhang.
Nach dem könnte das Problem auch von der (aktiven?) Frequenzweiche oder/und dem "Bi-Amping" herrühren.
Bi-Amping kannte ich bisher auch noch nicht ... aber 2400DM-Wohnzimmer-Lautsprecher brauchen halt irgendeinen Voodoo
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 1058        18.11.2026    1:25
