Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  11:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Programm startet nicht
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S Programm startet nicht
BID = 1114844
Besucher12
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE65T370EU/03
FD - Nummer : 8505
Moin ihr Lieben,
bei meiner Oma gibt es Probleme mit der Spülmaschine.
Die Maschine zieht Wasser, aber arbeitet nicht mit diesem. Das Wasser liegt einfach nur in der Bodenwanne. Das Programm startet und der Timer läuft auch runter, jedoch sind die Wände der Maschine komplett trocken.
Nach dem das Wasser gezogen wurde klackt es immer:
Problem
Ich habe bereits den Zulaufschlauch (Aquastopp) entkalkt, weil meine Oma meinte, dass zuerst kein Wasser gezogen wurde. Dann wurde es nicht abgepumpt, daruaf hin habe ich die Seitentasche entkalkt, dort saß auch dieser schwarze Schwimmer zu, nun geht er wieder und das oben benannte Problem taucht auf.
Was kann ich nun tun?
BID = 1114847
driver_2
Hörst Du nicht das gequälte Brummen und siehst das leichte Blubbern ?
Spülpumpe fest, den Motor gibt es nicht mehr. Zerlegen, neu lagern und neu abdichten, oder den Kübel komplett wegschmeißen.
BID = 1114856
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn ich die Bewegung im Ablaufbogen beobachte, könnten sogar beide Pumpen blockiert sein.
Um das ordentlich zu reparieren wäre komplett zerlegen angesagt.
Bei dem Kübel müsste die gesamte Bodengruppe abgebaut werden, um überhaupt an die Umwälzpumpe zu kommen.
Die Reparatur der Umwälzpumpe ist für Ungeübte dann nochmal eine Herausforderung, da alle Lager und Dichtungen erneuert werden müssen.
Sollte das Statorpaket bereits rostig und aufgequollen sein, ist die Pumpe Schrott.
Lieferbar ist das Ding nicht mehr, da wäre es sinnvoller über eine Neuanschaffung nachzudenken.
VG
BID = 1115007
Besucher12
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Dann wird es wohl auf eine Neuanschaffung hinauslaufen.
Woran könnte es denn gelegen haben, dass die Pumpen den Geist aufgegeben haben? Können Auswirkungen durch den verkalktem Zulaufschlauch oder dem verkalktem Schwimmer entstanden sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194311190   Heute : 5964    Gestern : 12485    Online : 495        16.11.2026    11:35
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
