Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation Suche nach: cee (2252) |
Problem gelöst
BID = 1114843
Ulli211 Gelegenheitsposter
zu meiner Garage führt bereits ein Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² mit einer Länge von ca. 15m. Daran angeschlossen sind
- drei Steckdosen ohne feste Verbraucher
- elektr. Garagentoröffner (Chamberlain ML1000EV)
- Garagenbeleuchtung (200W)
abgesichert ist diese Leitung im Hauptverteiler mit B16A.
Derzeit lade ich mein Elektrofahrzeug an einer dieser Steckdosen mit 13A. Die Spannung beträgt während des Ladevorganges ca. 215V. Ohne Belastung messe ich in der Garage im Mittel ca. 225V.
In der Garage soll jetzt eine standfestere, wenn auch temporäre Ladelösung her, bis ich mal die Muße habe durch die Hauswand, im Gartenboden und dann in die Garage ein neues 5x6mm² zu ziehen und daran eine Wallbox zu hängen.
Für diese temporäre Lösung habe ich Folgendes gekauft:
- CEE-Wandsteckdose 230V 16A
- 12TE Unterverteiler
- 3ph. Zähler
- 3x4mm² NYM Kabel
Geplant ist jetzt direkt am Eingang des 1.5mm² Kabels in die Garage die Unterverteilung zusetzen, und über den Zähler darin mit 4mm² die CEE-Dose anzuschließen. Da in der UV noch Platz ist: Darf ich die CEE-Dose über eine zusätzliche B16A in der UV hinter der B16A im HAK absichern? Es geht mir nicht um eine zusätzliche Absicherung, sondern um den Komfort, die CEE halt mal spannungsfrei schalten zu können.
Schöne Grüße
Ulli
BID = 1114845
Deine CEE 230 V 16 A( blau)kannst du da montieren Nur sind da zusätzliche Sicherungen überflüssig bzw nur als Schalter zu gebrauchen.
Der Engpass ist hier die 3*1,5mm².
BID = 1114846
Danke dir! D.h. es ist zulässig zwei gleichartige Sicherungen hintereinander zu verbauen? Habe da widersprüchliche Angaben gelesen.
Kann ich gefahrlos auf die 16A statt bisher 13A Ladestrom gehen?
BID = 1114861
Offroad GTI Urgestein
| | Habe da widersprüchliche Angaben gelesen. |
Das kommt vor.
Vermutlich hast du gelesen, dass dann keine Selektivität mehr gegeben ist, aber das ist bei Leitungsschutzschaltern eh nie der Fall.
| | Kann ich gefahrlos auf die 16A statt bisher 13A Ladestrom gehen? |
Die CEE-Steckdose ist zumindest dafür ausgelegt.
Der große Spannungsfall ist aber schon auffällig.
Je nach Verlegeart ist die Absicherung mit 16A in der HV für die Leitung schon zu viel
| | bis ich mal die Muße habe durch die Hauswand, im Gartenboden und dann in die Garage ein neues 5x6mm² zu ziehen |
Nich' lang schnacken, Bohrmaschine und Spaten zücken!
Noch ist Sommer, gibt also keine Ausreden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jul 2023 20:45 ]
BID = 1114881
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
1,5mm² mit 16A Dauerlast betreiben ist nur in sehr sehr wenigen Fällen zulässig!
Möglich wäre Erdkabel (wirklich über gesamte Länge in der Erde) mit ganz kurzen Stücken im Gebäude (auf alle Fälle kürzer als 1m).
Das wird aber in der Realität meist nicht machbar sein.
Das zweite Problem ist der Spannungsabfall (hast du wohl selber schon bemerkt)
Das dritte Problem: wir hoch ist der Schleifenwiderstand, darf da überhaupt noch ein 16A (ev. B Charakteristik) betrieben werden. Muss man unbedingt messen!
Wie lange sollte das 5x6 Kabel werden? denk gleich mal über ein 10 oder 16mm² Kabel nach.
Kosten nur wenig mehr, wenn du regelmäßig dein Auto lädst wird das alleine auf der verringerten Verlustleistung son in wenigen Jahren eingespart sein.
Beispiel:
3Phasig 400V 16A bei 50m Kabellänge, 0,2 EUR/kWh, 800 Vollastbetriebsstunden
6mm²: 18,29 EUR
10mm²: 10,97 EUR
16mm²: 6,86 EUR
Unterschied 6 auf 16 mm²: 11,43 EUR mal 20 Jahre = 228,60 EUR
Jetzt ist ds nur ein Rechenbeispiel ab wann sich das ausgeht.
BID = 1114887
| | hoch ist der Schleifenwiderstand, darf da überhaupt noch ein 16A (ev. B Charakteristik) betrieben werden. Muss man unbedingt messen! |
Hat er ja schon indirekt.
deltaU=10V und I=13A ergibt etwa 0,8Ohm. Der LSS löst im Kurzschlussfall also noch sicher aus. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten.
BID = 1114898
Ulli211 hat am 26 Jul 2023 14:29 geschrieben :
..... 3x1,5 mm²....... Länge von ca. 15m........... B16A.......
Das alleine ist schon grenzwertig
BID = 1115049
RTfan61 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Reken
Man kann eigentlich nur raten das Vorhaben unbedingt von einer Fachkraft im Detail betrachten zu lassen! Es ergeben sich bei der Schilderung immer nur weitere Fragen.
Kann die Ladeleistung denn am Ladeziegel eingestellt werden?
Hat der Ladeziegel denn einen festen CEE-Stecker? Oder wird da mit Adaptern CEE/Schuko gearbeitet? Ich kenne jetzt nur Ladeziegel mit Schukos. Damit ist 13A schon sehr viel. 16A Dauerlast scheint mir für Konfiguration mit 3*1,5mm2 zu viel zu sein.(zusätzliche 4mm2 Leitungsstücke ändern da auch nichts)
Letztendlich scheint mir die temporäre Lösung keinen Sinn zu machen.
Es gibt auch Leistungsschalter für die Sicherungsschiene.
Mit Halbwissen und Internet-Tipps am besten gar nicht beginnen (s.o.)
BID = 1115076
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
RTfan61 hat am 31 Jul 2023 19:02 geschrieben :
Dem gibt es nichts weiteres hinzuzufügen.
BID = 1115799
Sonnige Grüße,
ich hatte das Vorhaben hinten angestellt - jetzt aber doch die Muße mich dem Ganzen zu widmen - das Material habe ich schon da.
Die Ladeleistung (oder genauer die Stromstärke) lässt sich im Fahrzeug einstellen. Der Campingadapter auf Ladeziegel ist ein Originalteil des Herstellers.
Beim Zähler bin ich auf eine Eigenheit des gekauften ORNO OR-WE 520 gestoßen. Anscheinend muss bei diesem der N zum Verbraucher durchgeschleift werden. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Unterverteiler schaut dementsprechend so aus: Der N aus dem Zähler geht auf die Sammelschiene. Passt das so?
BID = 1115802
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Oh mein Gott. Nimmst du an einer Weltmeisterschaft mit dem Titel 'Die UV mit den meisten Fehlern' teil? Du hast definitiv keine Ahnung von Elektrik ... sorry.
BID = 1115806
oh - das ist hart - magst du mir noch verraten, was alles falsch ist?
Bis auf die genutzten Reihenklemmen und Sammelschienen sieht es doch so aus:
