Powakaddy FW5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion / tot
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Powakaddy FW5 --- keine Funktion / tot
BID = 1114794
Paulalexander69
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion / tot
Hersteller : Powakaddy
Gerätetyp : FW5
bei meiner Suche nach dem möglichen Fehler an der Elektronik (Motorsteuerung) bin ich auf dieses Forum gestoßen, was meine Hoffnung hat wieder aufleben lassen.
Ich verzweifel gerade an einer Motorelektronik für ein 12V DC Motor. Über die Elektronik lässt sich die Geschwindigkeit als auch die Fahrstrecke einstellen die der Golftrolley dann abfährt. Da die Elektronik als Fehlerhaft identifiziert werden konnte habe ich eine neue in GB bestellt. Diese hat dann auch ca. 30 Sekunden funktioniert. Dann war auch die neue Elektronik tot. Ich vermute, dass vom Akku eine zu hohe Spannung kommt was auf ein defektes BMS schließen lässt. Das wäre dann noch eine andere Baustelle.
Ärgerlich ist, dass die neue Elektronik für knapp 90 Euro wieder kaputt ist und ich diese gerne reparieren würde falls das überhaupt möglich ist.
Bei intakter Platine zieht das Relais sofort an wenn Spannung angelegt wird. Der Akku gibt nominal 14,8V und 3,3V aus. Im Leerlauf kann ich 16,6 und 3,3V messen. BEi einer Last von 1A fällt die Spannung auf 16,3V was mir zu hoch erscheint und was möglicherweise den Defekt verursacht hat.
Nun zur Platine: optisch kann ich keine Spuren entdecken, die auf das "Abrauchen" eines Bauteils schließen lässt. Daher bin ich auf der hoffnungsvollen Suche nach einer "Schutzbeschaltung"? Vielleicht ist die Elektronik gegen Überspannung geschützt und dieses Bauteil hat funktioniert uns muss nur getauscht werden? Kann mir hier jemand behilflich sein? Gute Lötkenntnisse sind vorhanden. Allerdings kaum Erfahrung mit smd Bauteile. Bilder anbei.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Grüße, Paul
BID = 1114798
Auf den Bildern kann man nichts erkennen da völlig totkomprimiert statt sinnvoll
zu verkleinern.
BID = 1114814
Murray
16,6 V ist ok für einen frisch vollgeladenen Akku.
Daran liegt es nicht
BID = 1115324
Paulalexander69
Mr.Ed hat am 25 Jul 2023 17:05 geschrieben :
zu verkleinern.
Hallo Mr. Ed, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin hier noch neu und finde mich nur schwer zurecht. Die Antwortfunktion war leider eine ganze Weile nicht verfügbar.
Wäre es möglich mir einen Tipp zu geben wie ich die Bilder "sinnvoll" verkelinern kann, so dass man etwas erkennen kann? Hab mit der Windows Bilderanzeige gearbeitet.
Ich habe so lange die Größe geändert, bis die Bildgröße kleiner 300k angezeigt wurde.
Bin dankbar für sachdienliche Hinweise.
VG Paul
BID = 1115328
Falsches Programm, falsche Vorgehensweise.
Da ist seit 9 Jahren auch eine Anleitung online...
Nö, die lief über die ganzen Tage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    4:10
