Amica KüSchr VKS15780E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft kurz an, kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Amica VKS15780E --- Läuft kurz an, kühlt nicht
Suche nach Amica
BID = 1114630
bindaheim
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Läuft kurz an, kühlt nicht
Hersteller : Amica
Gerätetyp : VKS15780E
S - Nummer : 11710920010198
Guten Tag,
das Gerät kühlt nicht mehr. Zieht man den Stecker und steckt ihn wieder ein, läuft kurz der Motor an, schaltet aber wieder ab.
Das Anlassrelais war leichter zu erreichen; es scheint in Ordnung zu sein, Widerstand ist vorhanden.
Wo finde ich den Temperatursensor, wie prüfe ich den und wie schließe ich den an? Ist es der im ersten Bild gelb umrandete?
Deutlich länger schon davor (mehrere Wochen) ist das Display an der Tür ausgefallen. Insofern vermute ich, dass das wohl nicht die Ursache ist.
Danke für Tipps.
BID = 1114631
bindaheim
Falschmeldung: Nicht der Motor läuft an, sondern der Lüfter.
Anbei noch ein Bild vom Relais. Zwischen rot und den beiden blauen Leitungen beträgt der Widerstand im ausgebauten Zustand jeweils ca. 170 Ohm.
BID = 1114641
prinz.
Komopressor durch messen
wies geht - Anleitungen sind zu Hauf im Netz zu finden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114656
bindaheim
Am Kompressor habe ich die drei Stifte gemessen: 29, 67 und 95 Ohm.
Beim Überlastschutz messe ich 40 Ohm.
Wie kann ich testweise den Kompressor aktivieren? Muss ich das Anlaufrelais überbrücken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331318   Heute : 870    Gestern : 12669    Online : 752        18.11.2026    1:58
