Spannung von Lipo auf etwa 3Volt
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 1114541
Mongoo
Ich habe einen LiPo Akku mit 5000 mah. Spannung vollgeladen 4,2 Volt leer etwa 3,5 Volt. Nun möchte ich damit ein Temperatur und Luftfeuchte Messgerät mit WiFi befeuern. Das würd mit zwei AAA Batterien betrieben. Diese sind aber relativ schnell leer. Der Lipo Akku hat zu viel Spannung. Mit mehr als 3,5 Volt funktioniert der Luftfeuchte temp Baustein fehlerhaft. Ich habe bisher nur einen Dcdc Wandler versucht der funktioniert nicht. Ja braucht eine höhere einkommensspannung um auf 3 Volt zu kommen als der Lipo hat. Wenn er nicht sendet braucht er fast keinen Strom. Vielleicht 1ma. Wenn er sendet so alle 30 Sekunden sind locker 20 milliampere
Hat jemand eine Idee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 19 Jul 2023  2:20 ]
BID = 1114543
BID = 1114551
Mongoo
Ich habe es jetzt mit zwei Dioden Reihe und einen paar Kondensatoren zusammen etwa 9000 uf. Momentan bin ich bei 3,1 Volt unbelastet und 2,5 belastet. Interessanterweise macht er das mit und funktioniert bis jetzt. Bei den Batterien die als leer anzeigt die haben 2,86 zusammen im Leerlauf
BID = 1114573
Eine Leerlaufspannung von 2,8 V zeigt deutlich das diese Batterie wirklich leer ist. Denn unter Last bricht diese Spannung noch sehr deutlich ein.
BID = 1114575
Das passt.
Nach meinen Beobachtungen sind Alkali-Zellen mit einer Leerlaufspannung von 1,35V wirklich fertig und taugen auch kaum noch für Uhren.
BID = 1114581
Mongoo
Und das ganze innerhalb 3 bis 4 Wochen. Bin gespannt wie lange das mit dem Lipo hält bis ich ihn wieder laden muss und wann er anfängt zu maulen batteriespannung zu nieder.
Der Lipo ist aus einem Samsung 10 Zoll Tablet.
BID = 1114582
Mongoo hat am 19 Jul 2023 10:43 geschrieben :
Das ist eine miese Krücke im Vergleich zum LDO. Ich empfehle den LP2950CZ-3.0.
Wenn genug Platz für 9000µF ist, betreib das mit größeren Primärzellen als AAA. Mit AA- oder D-Zellen wird die Betriebsdauer zwei Monate bis über ein Jahr.
BID = 1114583
rasender roland
Für solche Probleme gehe ich gern auf R20 Zellen.
Abzweigdose(80 *80) mit zwei Haltern für R20 versehen und Spannungsversorgung da
anlöten.
Gegenüber AAA haben die 8-12 mal mehr Kapazität und mein Aussenfühler der Wetterstation braucht nur alle 5-6 Jahre neue Batterien.
Rasender Roland
BID = 1114586
Murray
Mongoo hat am 20 Jul 2023 04:32 geschrieben :
Und das ganze innerhalb 3 bis 4 Wochen. ...
Dann ist der aber kaputt oder irgendwelcher Chinamist der nur "schön aussieht".
Oder hat das Ding gar ein Netzteil?
Seltsam dass in der heutigen Zeit niemand mehr ein Gerätetyp nennt sondern nur ein imaginäres Problem.
BID = 1114743
Mongoo
Hier
https://a.aliexpress.com/_EJKVdCf
Die schreiben schon dass ein relativ hoher verbraucht das Teil hat in einigen Bewertungen
WiFi version
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 24 Jul 2023  8:58 ]
BID = 1114755
BlackLight
Einen LP2950 o.ä. hätte ich auch vorgeschlagen. Das Zauberwort ist „(Ultra) Low Quiescent Bias Current“. Sonst nuckelt primär der LDO die Zelle leer.
Größere Primärzellen gefällt mir fast noch besser als ein alter, gebrauchter Akku mit ggf. erhöhter Selbstentladung. Oder im Innenraum direkt über ein 3V-Netzteil versorgen. Z.B. altes Handyladegerät plus LDO.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 24 Jul 2023 14:25 ]
BID = 1114766
Dann hat er wohl auch keine 5Ah mehr.
BID = 1114769
Mongoo
Schauen wir mal wie lange sie durchhält. Als ich gestartet bin hatte die Zelle 4,14 volt am 19.07
BID = 1114773
BlackLight
Hängt da eigentlich noch eine Abschalteinrichtung an der Zelle die eine Tiefentladung verhindert oder aktuell nur der unpassende Dioden-Dropper?
BID = 1114775
Mongoo
Nur Dioden. Aber ich bekomme eine Fehlermeldung dass die Batterie spannung zur nieder ist. Und wenn man gar nichts weiter macht stellt er die Funktion ein und fängt an zu piepen wie ein rauchmelder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 25 Jul 2023  9:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313898   Heute : 8676    Gestern : 12485    Online : 215        16.11.2026    16:15
