Lampen in einer Halle
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 79128
Bonsai
in meiner halle habe ich neue lampen angebracht 3 stromkreise mit je 4 lampen (zusammen 2400W pro stromkreis )es ist eine zuleitung vorhanden 5 x 2,5 kraftstrom 16amp abgesichert wie schliese ich die lampen am besten an ?
geht das an L1-L3 jeweils ein stromkreis ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  2 Jul 2004 23:05 ]
BID = 79138
Hallo Bonsai,
glaubst Du eigentlich, daß Dein Beitrag besonders attraktiv wirkt, wenn er so eine "geniale" Überschrift trägt???
In den Forum-FAQ steht ausdrücklich, daß SINNVOLLE, d.h. möglichst aussagekräftige Betreffs gewählt werden sollen!
Falls wider erwarten doch noch Jemand Lust haben sollte, Dir inhaltlich zu antworten, so wäre es hilfreich, wenn Du noch angeben könntest, um welche Art von Leuchten es sich genau handelt, wie lang die längste Leitung (Querschnitt)zu einer Leuchte und wie lang die bestehende Zuleitung ist. Verlegeart(en)?
Gibt es einen FI? ggf. Nennfehlerstrom?
Soll an die bestehende Zuleitung außer den Leuchten noch etwas angeschlossen werden bzw. bleiben?
BID = 79311
Bonsai
Entschuldige bitte die überschrift
also die zuleitung ist 25 meter aufputz ein kabel mir 5 adern
die stromkreise sind jeweils 20 meter aufputz 3 x 2,5
die lampen haben jeweils 600 watt
BID = 79320
also 2400 durch 4 teilen, das kann ich grad noch so...
aber was haben die dinger für einen leistungsfaktor, welchen einschaltstrom etc.?
sprich: WAS SIND DAS FÜR LEUCHTEN???
BID = 79324
misslora
he Bonsai das geht doch locker. Du kannst ein 1,5mm mit 3,6 Kilowatt anschliesen. Und du hast 2,5mm liegen.
BID = 79329
misslora hat am  2 Jul 2004 21:46 geschrieben :
...und DU hast offenbar keine Ahnung!
Also verzapf bitte hier nicht so einen blühenden Unsinn.
Pauschal kann man sowas gar nicht beurteilen.
mod
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jul 2004 21:53 ]
BID = 79335
misslora
he bonsai pro mm kann bis 10 Ampere Strom fliesen. Bei 2,5 mm 25 Ampere.
BID = 79345
ronki1
Hallo Bonsai,
an was hast Du eigentlich zum ein- und ausschalten der Lampen gedacht?
Sams Frage betreffs Einschaltstrom ist schon berechtigt, wenn man bedenkt 7,5 KW + Einschaltstrom über einen Nullleiter?!?
@Sam,
sei doch bitte Fraun gegenüber nicht so barsch .
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am  2 Jul 2004 22:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am  2 Jul 2004 22:20 ]
BID = 79369
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
hallo,
mal wieder beruhigen.
wenn sowas wie überschrift falsch mal wieder vorkommt bitte eine mail oder pn an mich. ich ändere das dann so wie auch hier.
bitte geht auf die fragen von bonsai ein
admin
BID = 79371
Satman
Hallo Bonsai, es sind doch 12 Lampen a600 Watt die du auf 3 Stromkreise a4 Lampen aufgeteilt hast oder?
Diese 3 Stromkreise teilst du auf L1,L2,L3 auf, dann wird auch der N nicht überlastet.
Die Absicherung mit 16A ist ok.
Gruß Satman
BID = 79381
Hallo Bonsai,
also, mein Angebot steht natürlich weiterhin:
Wenn Du die erbetenen Detailangeben mitteilst, kannst Du gerne eine fachlich qualifizierte Antwort bekommen.
Leuchte ist eben nicht gleich Leuchte!
Welche Auslösecharakteristik haben im Übrigen die vorhandenen 16A-Sicherungen? Sind das Schmelzeinsätze oder Leitungsschutzschalter("Automaten"), ggf. welcher Kennbuchstabe?
Laß Dir also bitte nix einreden von Leuten, die offenbar noch nie was von Phasenverschiebung, Schleifenwiderstand oder Abschaltbedingungen gehört haben...
BID = 79382
Hallo misslora,
erstmal noch willkommen im Forum!
Entschuldige bitte, ich wollte nicht unhöflich sein.
Ich war nur etwas überrascht ob der für mich völlig neuen Erkenntnisse, die Du das so ganz ohne Vorwarnung auf unsereinen losgelassen hast.
Falls es nicht unbescheiden ist, würde es mich dann aber schon interessieren, wo man diese tollen Leitungen kaufen kann, deren elektrischer Widerstand offenbar unabhängig von der Länge ist.
Nach Deinen Ausführungen besitzen sie ja außerdem die vorzügliche Eigenschaft, daß ihr thermischer Widerstand völlig unabhängig von der Verlegeart ist.
Sicherlich ein sehr teures Importprodukt aus der US-Weltraumforschung, oder?
Und welche Art von Leuchten sollte man Deiner Meinung nach verwenden, um bei hohem Wirkungsgrad nicht nur einen Leistungsfaktor in der Nähe von 1 zu haben, sondern die auch noch ohne merklichen Einschaltstromstroß auskommen?
Vielen Dank für Deine Bemühungen!
BID = 79388
sam2 hat am  3 Jul 2004 00:38 geschrieben :
...Und welche Art von Leuchten sollte man Deiner Meinung nach verwenden, um bei hohem Wirkungsgrad nicht nur einen Leistungsfaktor in der Nähe von 1 zu haben, sondern die auch noch ohne merklichen Einschaltstromstroß auskommen?...
Kohlefadenlampen natürlich.
Oder LEDs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: . am  3 Jul 2004  1:42 ]
BID = 79401
misslora
He Sam2, wenn ich sag geht,dann hab ich schon gerechnet! Der Spannugsabfall ist wenige als 6,9 Volt. Gegen den Einschaltstromstoß nehm ich Neozett Sicherungen.
misslora
[ Diese Nachricht wurde geändert von: misslora am  3 Jul 2004  9:47 ]
BID = 79406
Bonsai
also es sind sodium lampen vor die lampen ist ein ? ( siehe bild )vorgeschaltet auf dem steht
for high presure sodium lamp with impulser ignitor PZS 1000
600W/6,2 A/0,46/tw 130 /at75
wenn ihr weitere angaben brauch bitte fragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bonsai am  3 Jul 2004 10:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506498   Heute : 422    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    0:15
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
