Siemens WaMa iQ 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf?
Serverzeit: 14 11 2026  09:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens iQ 100 --- Heizt nicht auf?
Suche nach Siemens iQ 100 Siemens 100 Heizt nicht auf?
BID = 1114442
chris564
Defekt : Heizt nicht auf?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : iQ 100
S - Nummer : WM 14B222 /31
FD - Nummer : 9709
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr.: 100956
Typenschild Zeile 2 : Type:WIM 58
Typenschild Zeile 3 : KD Code: ME342KO 300000001
ich vermute, dass meine Siemens iQ 100 Waschmaschine nicht mehr richtig aufheizt. Sie läuft komplett durch, aber das Glas an der Trommel wird bei einer 60° kaum warm und die Wäsche wird auch nicht richtig sauber.
Hat dieses Gerät keinen Temperaturfühler? Denn dann müsste sie ja stehen bleiben oder eine Fehler melden, wenn die Heizung nicht richtig funktioniert.
Woanders habe ich gelesen, dass manche Waschmaschine die Temperatur nur über die Zeit steuern. Wie kann ich die Funktion der Heizung prüfen?
Schon einmal vielen Dank im Voraus,
Chris
BID = 1114445
driver_2
Hast Du 60°C ECO oder Normal angewählt ?
BID = 1114446
chris564
60° ECO
BID = 1114448
derhammer
Da Wird das Gerät doch gar keine 60Grad warm
Teilweise nur 40-45Grad….
BID = 1114449
derhammer
Was passiert bei 90Grad Baumwolle?
BID = 1114451
driver_2
derhammer hat am 16 Jul 2023 21:44 geschrieben :
Bei Miele 55°C, weil die hören da immer auf wegen der Enzyme, aber test.de kapiert das nicht.
BID = 1114453
derhammer
driver_2 hat am 16 Jul 2023 21:46 geschrieben :
Die Kunden aber auch nicht….
Da hilft nur ne Temperaturmessung des Wassers im Prüfprogramm. Da ist die Abschalttemperatur vorgegeben.
BID = 1114454
driver_2
derhammer hat am 16 Jul 2023 21:52 geschrieben :
Da geht es bei Miele bis 35°C. Ich hatte schon an einer jungen W1 TwinDos einen defekten NTC, die Kundin hatte "mit Ihrem Gefühl die wird nicht richtrig heiß" recht.
Unterschätze die "subjektiven Gefühle" einer Kundin NIE !
BID = 1114457
chris564
OK, ich teste noch mal mit 90 Grad Baumwolle.
Ich wusste gar nicht, dass ECO auch die Temperatur reduziert. Ich dachte, nur die Zeit wird verlängert und das Wasser reduziert.
Weiß denn jemand, ob die iQ 100 eine Temperaturfühler/Thermostat hat?
BID = 1114458
chris564
Wie komme ich denn ins Prüfprogramm?
Und wie bzw. wo messe ich dann die Temperatur?
BID = 1114466
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Baumwoll eco-Programm soll die gleiche "Waschleistung" wie das Normalprogramm haben, nur, dass es mit reduziertem Wasserstand, verringerter Temperaur (35°C...40°C) und deutlich längerer Waschzeit arbeitet.
Lt. Augenwischerei könnte man das für "sparsamer" halten.
Prüfprogramm: Drehwähler auf Pos. 8 (6:00 Uhr) Drehzahltaste drücken und halten, weiter auf Pos. 9, Taste loslassen.
Drehwähler auf Pos. 6 (Anzeige P:06), Start/Pause Taste, startet das Heizungsprüfprogramm, Dauer ca.30 Minuten, Abschalttemperatur 85°C.
Bei einigen Modellen wird duch Drücken der Optionstaste 1 oder 2 (ganz links, ff) die aktuelle NTC-Temperatur angezeigt.
Edit:
Den NTC-Temperaturfühler samt Heizung findest Du an der Bottichrückseite, direkt über dem Motor.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Jul 2023 23:32 ]
BID = 1114478
driver_2
90°C starten, nach 45 mion solltest du Dir am schauglas die Finger verbrennen, dann ist alles OK.
So easy.
BID = 1114774
chris564
Vielen Dank für eure Antworten und eure Hilfe!
driver_2 hat am 17 Jul 2023 08:42 geschrieben :
Ich habe jetzt mal das 60°C Programm gestartet, ohne ECO. Da wird das Schauglas schon schön warm. Ist die Maschine also doch in Ordnung.
VG,
Chris
BID = 1114776
driver_2
Internetsuche nutzen, was ECO bei vielen Herstellern bedeutet:
Deutlich abgesenkte Waschtemperatur und verlängerte Laufzeit.
Ist EU-Gesetzeskonform.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284627   Heute : 3479    Gestern : 11989    Online : 511        14.11.2026    9:05
