Siemens WaMa (Bosch) WAQ28441/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeit stellt sich um/Kreissymb
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens (Bosch) WAQ28441/12 --- Zeit stellt sich um/Kreissymb
Suche nach Siemens (Bosch)
BID = 1114309
Natla
Defekt : Zeit stellt sich um/Kreissymb
Hersteller : Siemens (Bosch)
Gerätetyp : WAQ28441/12
S - Nummer : WAQ28441/12
FD - Nummer : FD 9210 004252
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo liebe Profis,
meine WaMa und ich haben mindestens ein Kommunikationsproblem. Leider habe ich wirklich keine Ahnung der Materie, kann aber als Supportmitarbeiterin aus einem anderen Bereich zumindest hoffentlich aussagekräftige Fotos hochladen und hoffe, jemand kann übersetzen.
Irgendwie nimmt die Maschine die Befehle nicht an und macht ihr eigenes Ding. Kurz geschildert:
Stelle WaMa an (1. Bild). Sofort kommt auch die Zeit dazu und darüber dieser Kreis (2. Bild). Den ich leider in keiner Bedienungsanleitung finden kann, aber ein Nachbar meinte, das meint die Tür. Diese ist aber bei allen Fotos fest zu.
Sobald ich die Temperatur ändern will, springt plötzlich die Zeit auf 1:00 und die Taste "speedPefekt" leuchtet auf (3. Bild). Stelle ich das um, nimmt es manchmal - nicht immer- die Einstellung an (4.Bild). Stelle ich die Maschine dann aber an, springen die Zeit und Taste wieder um (4. Bild).
Alternativ lassen sich auch keine Tasten mehr bedienen und die Zeitanzeige springt auf E:00.
Wäre total toll, wenn mir jemand helfen könnte, bin nicht reich und da die Spülmaschine letzte Woche auch ausgetauscht werden musste ist, ist grad kein Geld da. Lieben Dank! Natla
BID = 1114310
derhammer
Versuchen, die Blende von Innen zu säubern oder erneuern.
BID = 1114313
Natla
Klingt als würde ich es hinbekommen. Äh - was ist die Blende?
Laut Google der "Griff" am Waschmittelschacht, richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Natla am 12 Jul 2023 20:26 ]
BID = 1114314
driver_2
Alles "oben herum": BEdienblende, Griffblende, da gibt es eigentlich nur zwei Bereiche.
BID = 1114318
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Anzeigen auf dem Display sind korrekt und auch plausibel.
Das Kreissymbol ist tatsächlich die Türverriegelung, Nachlegen ist aber noch möglich.
Die unterschiedlichen Restlaufzeiten ergeben sich durch die Anwahl der Optionen "speed Perfect" (1:00), oder "eco Perfect" (2:45).
Schau Dir die beiden Tasten mal an, auf den Fotos sieht man dort zwischen den Touchtasten helle Stellen (Verschmutzungen, Kratzer?) die ein unbeabsichtigtes Umschalten dieser Funktionen verursachen können.
Feuchtigkeit, Staub, oder defekte Leitgummis im Blendenkasten wären auch eine mögliche Fehlerquelle.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Jul 2023 22:12 ]
BID = 1114326
Natla
Danke Euch, ich werds versuchen. Melde mich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284348   Heute : 3199    Gestern : 11989    Online : 787        14.11.2026    8:35
