Sensor mit Open Collector Ausgang an Digitaleingang anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 1114257
oldisoft
ich habe ein Sensor 12V mit Open Collector Ausgang den ich am Miniserver Digitaleingang anschließen möchte,es gibt auch eine Schaltskizze auf Loxone,da wird aber über 24V ein 4,7 kΩ Widerstand angeschlossen.Benötige den gleichen Widerstand bei 12V?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Hier der Link zu Loxone https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...ector-ausgang/
Dank
Gruß Dirk
BID = 1114258
Rafikus
An dem Link ist etwas faul. Bei mir sehe ich keine Schaltzkizze.
BID = 1114259
Murray
Kannst den auch nehmen an 12V, das ist nicht kritisch.
Oder iregndwas von 1 bis 47 kOhm was du halt rumliegen hast.
Nur dass halt dann bei 1 kOhm 12mA fliessen und bei 47 kOhm 0,25 mA.
Wird ja nichts zeitkritisches sein
https://www.loxone.com/dede/kb/ansc.....gang/
BID = 1114265
oldisoft
Vielen Dank
Ich werde es Probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315033   Heute : 9812    Gestern : 12485    Online : 812        16.11.2026    18:13
